4298
Hjälp med att hitta ABS dosan på Mercedes C180
62 Inlägg
14 mars 2013
Tja,
Min polare har en Mercedes C180 2001 som varnar för ABS/ESP.
En kompis till oss som jobba på en verkstad sa att det sitter i ABS dosan och det som behövs göra är lödda eller rengöra kontakter där i ABS dosan. Han sa att det står ABS på den.
Jag hittar inte det och behöver hjälp för att hitta ABS dusan, resten kan jag fixa.
Är det någon som vet var det ligger?
5 175 Inlägg
14 mars 2013
Nu vet jag inte va du menar med abs dosan men ansenheten sitter framme vid vänster strålkastare. Går massa bromsrör till den osv. Har ni kollat felkoder osv så ni är säker på att de är den som är felet ? smile dyrt och reparera den i onödan :-)
62 Inlägg
14 mars 2013
Han kollade med datorn och fick felkod C1140 och C1145
Orsak: Korrosion på stift 18, 19 och 20 på ledgningstamskontaktdonet för styrdonet för ABS/ESP.
Så enligt honom det behövs rengöra kontakterna och eventuellt löda det.
5 175 Inlägg
14 mars 2013
Aha så bra smile många börjar tyvärr i fel ända å byter saker innan dom kollat va som är fel :p ser folk på jobbet i bland som bytt en massa saker sen åker dom till oss och läser ut felkoder och de visar sig vara någon skitsak för någon hundring :p
Om det inte var den vid lyset du leta efter så kolla under plastlocket uppe till vänster sida i motorutrymmet smile eller höger sida sett framifrån smile sitter lite grejor under motorstyrboxen smile
Senast redigerat av mb_pucken (14 mars 2013)
62 Inlägg
14 mars 2013
Det var den dosa som du sa, jag kopplade lös kontakterna och blev yr bara att titta på, jag vågar inte ta lös det, min kompis måste tyvärr besöka en verkstan imorgon. sad
Tack för hjälpen! wink
5 175 Inlägg
14 mars 2013
Haha ja många kablar på liten yta är det wink
62 Inlägg
14 mars 2013
eller hur?
men du hade rätt cool
en begagnade dosa kostar typ sex laxar på skrot, hoppas att inte blir dyrt för min polare. hmm
Fin bil du har! big_smile
Senast redigerat av Reborn-swe (14 mars 2013)
5 175 Inlägg
14 mars 2013
aj då hoppas de löser sig billigare än så smile de tackar ja för smile
