4928
Mercedes Vito 110D 99:a väldigt slö
2 Inlägg
16 mars 2013
Jag har en Vito 110D 99:A som är väldigt slö och som jag bara får upp i ca 80 km/h. sad
Bilen har varit inne hos Mercedes på felsökning men den hade tyvärr ingen fel kod och fick då ett tips om att de kanske skulle vara något vacuum problem och har tittat lite på vacuum slangarna men inte blivit så mycket klokare av de :S
Har även funderat på om det kanske skulle vara Turbon och provade att ta bort slangen till Turbon och körde en sväng för att se om den skulle gå sämre men de gick ungefär lika bra(dåligt), tog sedan bort luftslangen till Turbon och kände på kompressorhjulet och det glappade inte det minsta och rullade fint. Bilen ryker inte heller så Turbon bör inte vara problemet!?
Jag tar tacksamt emot förslag på vad som kan vara fel ! smile
* Voff voff *
11 353 Inlägg
16 mars 2013
Igensatt bränslefilter?
//Brådhis
6 767 Inlägg
16 mars 2013
Gör en storservice på den, speciellt bränsle och luftfiler (Olja o filter är ju heller inte dumt.)
De/Dem
