4944
V40-98, Slutade ladda
9 Inlägg
16 mars 2013
Jahopp... så var det dags för nästa problem...
Jag startade bilen igår och plötsligt startade stereon om... började misstänka batteriet och visst... en efter en började lamporna tändas, ABS, Airbag, Laddning osv. så först trodde jag att min multirem hade gått igen (bytte den för 2 år sedan) och hinner till mekonomen innan den dör!
Ska tillägga med att när jag slog på blinkersen for varvtalsmätaren ned till nollan i takt med varje blinkning...
Nåja, remmen såg ok ut fortfarande så jag knallade runt en sväng och hoppades att den skulle starta efter lite vila vilket den inte gjorde så min sambo fick komma in! På med kablarna i 5-10 minuter och det var knallstart så jag började att köra hemmåt! efter ett tag började lamporna tändas igen trots att jag varvade på rätt bra innan den till sist hackade och dog under körning!
Laddade batteriet över natten och var in idag med!
Den startade via startkablar eftersom den bara tickade annars som den gör vi för låg spänning och när jag kopplade bort startkablarna började jag mäta. Den gick raskt ned från 11,8 och nedåt mot 8V innan jag stängde av igen. Kollade sladdar, kopplingar och säkringar men allt såg helt ok ut!
Startade med sladdar igen men samma visa då den absolut inte laddade!
Remmen ser helt ok ut med så har ingen aning vad det kan vara nu faktiskt?
https://lh5.googleusercontent.com/-UAv5cfqP9PE/UURvfs57-hI/AAAAAAAAmnY/dlBsnBX_nso/s902/IMG_20130316_131701.jpg
Men, vad lär det vara för problem? Laddningsregulator, jordfel, hela generatorn? Ska tillägga att de senaste 2 dagarna har inte fjärrlåset fungerat heller men vet inte om det är relaterat!
