4970
Bilen blir slöare o slöare
101 Inlägg
19 mars 2013
Hej.
Hade ett inlägg om min gammle vinter bil här för ett tagsen som hade problem med avgasvärderna på bes.
Håller just nu på och kör utslutnings metoden.
Men nu har den börjat gå slöare de sista dagarna.
Precis som man skulle köra med bromsen lätt i, (bromsarna är kollade)
Samt att avgasljudet har blivet dovare....
Precis som de skulle pluggat igen någonstans...
Någon som har någon ide om detta.
Bilen är en gammal fiesta 1.3 92:a
188 Inlägg
19 mars 2013
kolla katten
klabbarpan
3 041 Inlägg
19 mars 2013
Ingentäppt katt är nog boven i ditt fall
101 Inlägg
19 mars 2013
Ok. Om den är igentäpp förklarar de ju avgasvärderna. Den går fett bilen
Men va har den täppts till av? Så den nya inte täpper till med?
Evildan
19 mars 2013
Katalysatorn kan gå sönder på insidan så det lossnade materialet sätter igen den.
Hänt mig mer än en gång på olika bilar.
Kan även vara innerväggen i en ljuddämpare som gått sönder så den blir igensatt av ljuddämparull, men det borde du se bakom då det kommer små käcka tussar utflygande genom ändröret big_smile
101 Inlägg
19 mars 2013
Tack smile catten allså.  Kan tillägga med att dr luktar lute bensin av bilen vid kallstart.
De gjlrde den inte innan den blev slöare. Har hört att dåliga tänd stift kan göra att oförbränd soppa åker ner i catten och förstör den.
Kan de vara en anledning också kanske?
2 174 Inlägg
19 mars 2013
långsökt, soppan förångas före katten men aa katalysatorer går sönder som allt annat, räcker köra på någon isklump eller liknande så det blir en ordentligt smäll. Bara lägga sig under och knacka hårt på den så hör man direkt om det skramlar. Skaffa en tigersåg, skär bort skiten dra dit en ny, eller rakt rör wink
Evildan
19 mars 2013
Stämmer bra, det är en av anledningarna till att man aldrig ska rulla igång en katalysatorbil, oförbränt bränsle kan förstöra katten.
Dåliga tändstift kan vara en anledning, speciellt när bilen är kall, då hinner inte bränslet alltid förångas innan avgaserna anländr till katten, det är väl en anledning till att en nystartad kattbil kan drälla oförbränd bensin/kondens ur avgasröret.
Prova att plocka bort den, du ser direkt om den är körd.
101 Inlägg
19 mars 2013
Tack alla för jättebra hjälp.  Ska ta av katten och se. Måste ju på en ny så den går igenom besiktningen
