5982
Volvo 940 gl -93 batteriet sugs slut och bilen dör, laddregulator bytt, generator laddar 14,4v
2 174 Inlägg
21 mars 2013
Tjena, Kompisens mamma har en 940 gl 93a som dog ett par gånger och batteriet var dött.
Drog hem bilen och laddade batteri och mätte generatorn, visa några volt bara, Bytte voltregulator och vipps 14,4v.
Frid och fröjd ett par dagar nu har bilen dött igen med slut batteri.
Det låg en avbränd gammal jordfläta i motorrummet löst, rätt liten Men kollade noga på jord från batteri, och motor till kaross det såg bra ut.
Hon nämnde att panelen blinkat och slutat lysa så hon fick varva upp så börja det lysa igen, Då nämnde en annan kille att det är något känt panel fel på 940 som gör att generatorn inte får signal att börja jobba tex eller hur man säger.
Är inte direkt hemma på gamla volvo så mer än tacksam för alla råd man kan få.
Mvh kim
Bärs!
3 456 Inlägg
2 174 Inlägg
21 mars 2013
Aga_Diff skrev:
Är batteriet fräsht då?
jajjemän något år, tar emot laddning fint.
Och batteriet behövs bara för att starta bilen, När bilen väl är igång drivs bilens elsystem av generatorn = den dör inte pga batteriet endast av generator ström eller att den inte tar emot laddning från generator till bilen.
21 761 Inlägg
21 mars 2013
Om lamporna i instrumenthuset slutar att lysa så kan inte generatorn ladda som den ska, det stämmer. Laddningen kan ibland "tvingas" igång genom att varva upp motorn till 3000-4000 varv, men felet finns dock kvar så när motorn ska startas nästa gång får man varva upp ordentligt igen.
Kolla upp det glappande instrumenthuset, annars kommer nog batteriet att fortsätta bli urladdat. Glappet gör att tex batterilampan inte får matningsspänning och då kan den ju heller inte varna för dålig laddning, troligen är det därför som bilen dör under körning och att batteriet är "dött". smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 mars 2013)
2 174 Inlägg
21 mars 2013
Tusen tack detta ska kollas, En bekant fick byta hela panelen då det var fel på den, det började efter han tryckt till på trippen lite för hårt så det knäppte till tongue
BASS GLAD
1 382 Inlägg
21 mars 2013
om du gör så att du vrider på nyken så ska alla lampor lysa ..
gör dom inte de så testa slå lite löst på på panelen se om dom hoppar igång ,,,
då ska den ladda som den ska
tänds inte laporna så laddar inte bilen
har samma fel i min sambos 940
ring denna kille han är toppen på sånna fel
http://www.blocket.se/orebro/Kombiinstr … 14&w=3
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 174 Inlägg
21 mars 2013
tusen tack, det var som jag misstänkte, byta panel så löser det sig, en kall lödning nånstans!
BASS GLAD
1 382 Inlägg
22 mars 2013
de sitter små konensorer som blir glappkontakt i sad
så därför de blir så ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 174 Inlägg
22 mars 2013
tack!
BASS GLAD
1 382 Inlägg
22 mars 2013
de vara så lite så ...
de därför man ställer fråger på forum hoppas på få rätt svar ...
jag köpte mej sådan så länge http://viewitem.eim.ebay.se/Yellow-LED- … 83318/item  för att hålla koll på att bilen laddar hella tiden
Senast redigerat av birka76 (22 mars 2013)
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 174 Inlägg
22 mars 2013
jag köpte mej sådan så längehttp://viewitem.eim.ebay.se/Yellow-LED-DC-3530V0200V-2Ch-Digital-Voltmeter-Voltage-Meters-12V-24-Volt/350721783318/item  för att hålla koll på att bilen laddar hella tiden  ..
jag har inte hafft kuller byta instrument sad
Nice smile
Senast redigerat av hangman (22 mars 2013)
