4861
Felkod: P0638 och P2101 S60 Throttle actuator control range/performance
Tedor
23 mars 2013
Har en S60 2003 med B5234T3 (T5) som jag precis haft ur motorn ur och när jag startat får jag felkod via min ELM327 och appen Torque.
Felkod: P0638
Kategori: Powertrain-computer and auxiliary outputs controlled ISO/SAE
Felkodbeskrivning: Throttle Actuator control range/performance
De som händer är att den svarar väldigt väldigt lite på gasen och oftast inte alls, den kan vandra upp till 1200rpm ibland tex, kan hålla full gas och ändå står de på Torque appen att jag bara ligger på 20% gas. I informationen på instrumentpanelen står de "Motorprestanda nedsatt".
Jag tycker de har och göra med spjällhuset/throttle bodyn, att den inte kan samarbeta med potentiometern i gaspedalen... Jag har inte haft loss spjällhuset eller nåt så gissar att denna felkod kommit p.g.a att allt varit isärkopplat.
Någon som har någon aning om vad detta kan vara eller behöver den kalibreras hos Volvo? Volvo trodde inte att de skulle behövas.
MVH
