Mack
Forum- och sitemoderator
3 april 2013
· 26 190 Inlägg
gugge1234 skrev:
Mack skrev:
gugge1234 skrev:
Det är inte bytt , men kan också säga att när den är kall (även vid 0 grader utomhus) är den svårstartad. När det är "lite" bensin (10l) måste man köra på startmotorn 2 gånger innan den startar, men när den är varm endast en gång. Plus att när den är kall går den dåligt i början.. Avgassmällar, hoppar fram och tillbaka på cylindrarna ett tag, sen hoppar den tillbaka på alla. Och den har ju dragit mycket bensin, men vet inte ännu om det berodde på att en kopparbricka var borta på filtret
Vilket filter är det du pratar om?
Bränslefiltret i vaggan under bilen.
Så länge inte filtret är helt igensatt eller läckande så ska det inte göra någon skillnad i förbrukning.
