9802
Volvo v70 2.4t 97-00 (00) oljeläckage motor
16 Inlägg
18 april 2013
hejsan,  det är så att jag har en Volvo v70 som pressar olja i överkanten på baksidan utav motorn, "packning"?
är detta svårt att fixa själv och hur mycket kan det här tänkas kosta att åtgärda ? om man är lite händig vill säga och har verktyg och en massa tid över.. har även övertryck i vevhuset "påstår" Volvo verkstaden dom påtalade mig om att om det är igensatt så kommer det kosta upp mot 7 tusen att åtgärda endast detta.. jag tycker det lät väldigt dyrt.. man undrar ju om det är värt att ha kvar bilen och fixa denna eller ska man skita i allt? någon som har haft samma problem och kan dela sin Historia ?
51 Inlägg
19 april 2013
Vevhus ventilation är det stopp i det kostade mig 4700 att fixa på min v70 2,4t 03 hos auto experten.
Dom rengör vevhus samt byter olje fällan sedan nya filter o olja och en ny oljefälla så kolla hos dom bättre pris än volvo.
Mvh Per
Soppgubbe
900 Inlägg
19 april 2013
typ såhär?
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-24debb5bcaffcf6663a6dbfe75c83cd1.jpg
hur mycket olja dricker den?
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 april 2013
Vevhusventilationen rengör du för några hundra om du gör jobbet själv, inklusive material. Lätt jobb.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
16 Inlägg
19 april 2013
typ såhär?
http://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-24debb5bcaffcf6663a6dbfe75c83cd1.jpg
ja exakt sådär! jag vet inte riktigt den har stått stilla ett tag nu pga att den är besiktad
Soppgubbe
900 Inlägg
19 april 2013
Ineverdie skrev:
typ såhär?
Som min då, fast min dricker ca 1 liter på 3-5dagar, tror det kan bero på vevhusventilation eller packningen mellan motor och v-låda smile
16 Inlägg
19 april 2013
vilken särskrivning  det ska såklart stå att den inte är besiktad för tillfället..
ska du göra något åt problemet ? man vill ju liksom inte lyfta ur hela motorn om det är det som behöves för att åtgärda problemet
Soppgubbe
900 Inlägg
19 april 2013
Ska lämna in den, även kylarvätskan försvinner ibland
Lyfta ut motorn behövs nog inte
A.Sörman
1 299 Inlägg
19 april 2013
Tar en dag å fixa om det är första gången kostar runt 800 till 1100 beroende på vart man köper. Du behöver inte lyfta ur motorn.
16 Inlägg
19 april 2013
kan du rekommendera något ? behöves det några "special" verktyg ?
A.Sörman
1 299 Inlägg
19 april 2013
Bara  å gå in på bilia/Volvo å säga att du vill ha ett vevhusventilation-kitt som tar dom fram det du behöver.
Behövs även en ny insugspackning.Då man måste ta ner insuget för å byta oljefällan.
Bara vanliga verktyg behövs
