7083
Volvo s60r antisladd serv erfordras
48 Inlägg
9 maj 2013
Vad kan det vara för fel när antisladd serv erfordras kommer upp på displayen ? Stort fel? Kostbart fel?
Tacksam för svar
396 Inlägg
9 maj 2013
du måste felsöka...
48 Inlägg
9 maj 2013
Har en obd mätare men kommer inte upp nån felkod där ..
48 Inlägg
9 maj 2013
De va dock jävligt mycke vatten på vägen igår kan det ha kommit in fukt i nån givare ?
613 Inlägg
9 maj 2013
Fick liknande på min dan efter ja köpte den, Iofs så slog den ut de aktiva chassiet med.
Men det var rattvinkelgivare som var trasig, kosta runt 1200 har ja för mej
40 Inlägg
9 maj 2013
Det kan vara en mängd olika fel, fungerar fyrhjulsdriften?
48 Inlägg
9 maj 2013
Ja fyrhjulsdriften funkar , så vet ej vad problemet är men ska åka till Volvo imorn så får dem felsöka
48 Inlägg
9 maj 2013
Om fyrhjulsdriften lägger av vad kan felet va då om de skulle bli så?
48 Inlägg
9 maj 2013
Tog av plusskabeln på batteriet och då försvann den sedan har ja åkt 5 mil sedan dess å den har inte kommit tillbaka så kan det bara ha varit tillfälligt fel ?
48 Inlägg
9 maj 2013
Tänkte att de kan ha berott på fukt eller något dylikt eftersom jag åkte 30 mil i spöregn igår
* Voff voff *
11 341 Inlägg
9 maj 2013
Rattvinkelgivare är ett förhållandevis vanligt fel, men läs ut felkoder så får du ut vad det är i klartext.
//Brådhis
194 Inlägg
9 maj 2013
Har hänt mig med ..
Felkod försvann efter att jag stängt av bilen i 10 min.
40 Inlägg
11 maj 2013
Tänkte på att styrenheten för fyrhjulsdrift DEM eller pumpen kan lägga av, då får du meddelandet å fyrhjulsdriften lägger av. Brådhis teori kan oxå stämma. Fungerar de nu så äre väl bara å skita i de smile
48 Inlägg
11 maj 2013
Det har löst sig var bara att det har kommit fukt i Abs givare. Men tack för alla svar!smile
