7230
Hyundai Accent -03, Akut hjälp med bromsarna snälla
308 Inlägg
25 augusti 2013
Hej, jag skulle behöva akut hjälp.
Jag TROR att mina däck har varit felbalancerade innan, för ratten har skakat som fan när jag kört typ över 100km/h. Och har haft så i flera månader utan att "orkat" fixa de. Men nu tog jag bilen till Tyskland och åkte över 1000km, Så jag kände att ratten inte darrade lika mycket och gick ut o kände på däcket, då satt muttrarna på höger däck löst (och var varma).. Så jag skruvade åt dom och fortsatte köra, när jag nästan var framme så hörde jag hur bromskivan började låta och bromsarna tog i.
Sen gick jag ut o kände igen och muttrarna satt löst igen och var varma som in åt helvette. Då tänkte jag att jag inte skruvade åt dom ordentligt, lyfte upp bilen med domkraft och drog i dom ordentligt.
Åkte 2km och hörde hur bromsarna började ta i igen. Och muttrarna/skivbromsen är varm som in åt helvette.
Jag åker hem i morgon och måste hinna med en båt som går 18:00, båten kostar mig 3000kr och har inget avbokningskydd, jag har halvförsäkring på bilen och mina stålar är slut så tror inte att jag kan besöka en verkstad.
Hur ska jag ta mig till väga?! Kan jag åka ca 500km i "låg" hastighet? Och stanna lite då och då och skruva fast muttrarna ifall det behövs eller är det någon fara?
Det låter inte som att bromsarna tar i när jag åker i högre hastigheter (+50km/h)
Kommer sitta vid detta inlägg hela natten så svara gärna så fort ni kan så jag vet hur jag ska göra, har panik på riktigt!
305 Inlägg
26 augusti 2013
för de första så ger man sig inte iväg på lång resor med fel på bilen. Riskera och kör hela vägen som du säger eller den dyra vägen men säkra  ring en bärgare.
280 Inlägg
26 augusti 2013
Måste vara bromsen som ligger på som gör att det blir varmt men fattar inte isf varför hjulmuttrarna lossnar hela tiden. Skulle tro att du kan köra hem också om du tar det väldigt lugnt men bilen måste ju hur som helst lagas och kontrolleras. Någon måste kolla på bromsarna och inspektera gängorna på hjulmuttrarna och pinnbultarna på navet. Bara välja om du göra det i Tyskland eller Sverige.
/Fredrik
