3995
BMW M3 e46 startar ej
116 Inlägg
21 november 2013
Hej! Köpte ett nytt batteri till bilen då det gamla var helt slut. Nu har bilen stått ett par dagar och när jag kopplar i det nya batteriet så lyser alla lampor och så som det ska, men när jag ska starta så klickar det till EN gång och sen släcks allting, varken belysning eller något funkar. Tar jag bort minus polen och kopplar på den igen lyser allt igen men återigen klickar det till och allt släcks när jag försöker starta.
Vet någon vad detta beror på? startspärr?
Mvh David
91 Inlägg
21 november 2013
har du kollat så du har full spänning på det nya batteriet ? detta har hänt mig när jag glömt lamporna på under natten att de klickar en gång och inget händer // Mvh
116 Inlägg
21 november 2013
Tog min reservnyckel och då startade den utan problem, batteriet i nyckeln är nog slut bara. smile
tack iallafall!
2 072 Inlägg
21 november 2013
tack iallafall!
laddas inte batteriet i bmws nyckel via tändningslåset ?
Sandzoo i da house
91 Inlägg
21 november 2013
hmm, jag hade problemet att min nyckel inte funkade att låsa upp med via knapp men efter jag kodade om den själv funkade nycklen, hade dock inget med start funktionen av bilen att göra
