7045
Volvo 960 -94, Vilka man lådor passar rakt på ?
3 292 Inlägg
4 augusti 2014
Funderar på att köpa mig en 960 från 1994 med automatlåda, är sugen att sätta i manuell låda, nu till frågan, finns det nån låda som passar rakt på ? Antar att om man kan ta ex en M90 från 940 så passar det med avstånd o allt så kardan åxå går att använda, samt pedalställ från 940 eftersom det är samma kaross.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
4 augusti 2014
M90 från en vitmotor funkar ju annars...
3 292 Inlägg
4 augusti 2014
Yes, M90H lär funka utmärkt, tänkte bara om det finns nån annan som passar rakt på åxå, men troligen inte, funderar på att på lite sikt bygga mig en bil att drifta med.... då vill man ha manuell låda big_smile
3 730 Inlägg
4 augusti 2014
Eller M90L. Bara den är till vitmotor. L och H har ju med utväxlingen att göra, inte vilken motor de passar på. Finns ju inget annat bolton tyvärr
675 Inlägg
4 augusti 2014
Blir nog billigare och lättare att köpa en -95 eller nyare med 2.5L manuell och byta motor till 3.0L (då får du dessutom en mycket trevligare framvagn och uppdaterad multilink)
3 292 Inlägg
5 augusti 2014
Då blir det väl en massa el och styrboxar att byta och mixtra med åxå för att få 3 litersmotorn att funka med 2.5 kabelhärva ?
Har funderat på nyare 960 åxå med manuell låda, orsaken till just 960 är ju att det går att skrämma upp dom rätt bra med turbo och grejer i framtiden.. går även göra annat åxå för att skrämma upp dom rätt bra även utan turbo.
3 730 Inlägg
5 augusti 2014
Annars finns ju 3.0 manuell för er som inte vet det
4 824 Inlägg
5 augusti 2014
ifrån en 940 passar inte då det är olika M90 till röd och vit motorerna.
Mvh Christian
4 639 Inlägg
5 augusti 2014
3,0 manuell,finns det? 2,5 manuell finns det vet jag,men trodde att 3,0 endast hade aut.
3 730 Inlägg
5 augusti 2014
Yes det finns. Smolket i glädjebägaren är det  inte är på 204 hk ut 177 om jag minns rätt. FUB867 är en sån bil. Dock skrotad så kanske inte finns kvar i registret
675 Inlägg
5 augusti 2014
3.0L manuell finns ja. Men bara på S/V90, då med 180hk versionen (andra kamaxlar)
Ska man turbokonvertera så lär man välja 2.5L motorn (tjockare cylinderväggar) Sätter man då i vevaxeln från en 3.0L så får man ut 2.8L.
Med det konceptet så monterar man i 850 T5 kolvar och H-profilare så har man en motor som håller fint.
3.0L (204hk) kamaxlarna är aggresivare än 2.5L och 3.0L (180hk) kamaxlarna.
3 730 Inlägg
5 augusti 2014
Skönt att det finns levande facit!!
3 292 Inlägg
5 augusti 2014
Fantastiskt bra och nyttig info för mig, tackar så mycket för det, Lär nog bli så att jag köper denna bilen för att ha lite delar och så, samt att jag ska försöka få tag på en nyare 2.5 liters 960 med manuell låda i att bygga på.
Turbo låter ju otroligt intressant, behöver man göra mycket jobb i topp o sånt för att det ska funka bra ? Antar att det lär funka att bara bulta på åxå med all jobb som det innebär, fast inte helt optimalt kanske.
3 292 Inlägg
5 augusti 2014
Kan inte mer än hålla med.. helt fantastiskt big_smile
3 292 Inlägg
5 augusti 2014
Frågan är ju hur det passar att sätta 3.0L motorn i en nyare som det suttit 2.5L i.. lär ju vara massa jobb med el för att få det att funka ? Eller är det samma elektronik och elboxar och sånt skit ?
Överladdad!
530 Inlägg
6 augusti 2014
Min vita är ombyggd till 3.0l motor och kabelhärva från samma donator bil.  Så nu sitter det Motronic 4.4 istället för M1.8. Sitter även manuell 6vxl bmw låda. Databoxen är chipad för att få bort momentbegränsare m.m från automatlådan, sen har jag ett varvstopp på 7500rpm.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
3 292 Inlägg
10 augusti 2014
Det är svårt att hitta en 960 modell nyare i dom trakterna jag bor och tänker inte åka massa många mil för att hitta en heller.. MEN jag har kommit på att det borde vara ganska rakt på att montera ner en B6304 i en nyare Volvo 760 då dessa har samma dashboard och samma typ av kopplingar på kabelstam osv..  nån som har en aning om vad som behövs bytas när det gäller boxar o sånt skit ? Antar att det inte borde vara så svårt i en Volvo 940 heller då jag antar att kabelstammarna är rätt så lika 960 även i dessa.
Funderade på att sätta motorn i en helt annan bil, men insåg hur mycket jobb det skulle bli så det la jag ner direkt...
Funderar även på att låta svetsa om sprängkåpa för att få dit en rödblockslåda på B6304 motorn.
Nån kunnig som har några funderingar och/eller förslag mottages gärna big_smile
3 730 Inlägg
11 augusti 2014
Fast var och varannan 740 som det monterats t5 i har ju vitblocks m90. Det är väl ingen konst att få tag i?
3 292 Inlägg
11 augusti 2014
Går att få tag i.. men priserna är way over the top om man säger så, mer rimligt då i sånna fall att köpa en hel 960 med manuell låda i.. ser ut som en M90 för vitblock ligger runt 5 tusen eller nått sånt, inte långt ifrån vad hel bil kostar.
3 730 Inlägg
11 augusti 2014
Nja priserna varierar. Från ett par tusen uppåt 6. Bara att jaga rätt på en till bra pris
