6879
Problem med koppling Audi A4 2.0sp quattro b7 -06
220 Inlägg
2 september 2014
Hej jag har fått problem med min koppling, jag körde 100meter och när jag skulle växla ner så fick jag inte i växeln.. Kopplingen är väldigt lätt att trycka ner halva vägen sen blir den trög? Någon som haft samma problem eller vet vad det kan vara för fel?
436 Inlägg
2 september 2014
kollat så du inte fått luft I systemet??
220 Inlägg
2 september 2014
Har jag fått luft i sysytemet, borde ju någonting vara fel?smile
436 Inlägg
3 september 2014
jupp det borde det men värt att kolla.
kan även vara att vätskan behöver bytas.
220 Inlägg
4 september 2014
Okej ska kolla upp det. Tack:)
220 Inlägg
4 september 2014
Bromsvätskan är i samma behållare alltså koppling och broms går på samma?smile
Kom på att sist jag kollade Bromsvätskan så skulle den bytas ut men det har jag helt glömt bort.. hmm och det var i februari den skulle bytas:/ så jag byter och provar:) återigen tack för svar!smile
