9631
Volvo duett - pinnbultar borta på bromstrumma bak
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
28 december 2014
Hejsan!
Idag hände något märkligt...
Jag och min kille var ute och test körde en duett som köptes för 2 dagar sen.
Påväg hem så börja det durra och vibrera och 2 sekunder efter låg vi på sniskan.
Ett bakdäck har lossnat och vi tänkte att de är väl bultarna som lossnat...
Nej dom satt kvar på fälgen som sten, vi hissa upp bilen och kolla på bromstrumman och där fanns de bara 5 hål.
Och på baksidan av fälgen (breddade Slotsmags fälgar ) satt inga avdragna eller liknande hjulbultar/pinnar neutral
Det ser ut å ha suttit magnetiskt men de är omöjligt.
På baksidan såg man också att de var fejkbultar (dom va inte av jäms med fälgen på baksidan).
Hur kan man lösa detta och vad tusingen har hänt och vad är de frågan om?
Det syns att de sitter spacers på fälgen, men i dom övriga 5 hålen så är det tomt... och som sagt i dom andra 5 hålen sitter det fejkbultar...
Jag är så dålig på förklara men hoppas ni förstår lite iallafall, annars får ni fråga smile
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
28 december 2014
såhär ser de ut, hur tusan satt dom fast? neutral
Hål i trumman och hål i spacers....
Ingen skymt av några bultar eller pinnbultar...
http://forumbilder.se/DEVPS/hyhtrhrt.jpg
1 749 Inlägg
28 december 2014
Har hålen i trumman blivit för stora eller har skallen på bultarna rostat bort? Det är ju bara en liten fläns.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
28 december 2014
Det vet vi inte, om dom har rostat bort så måste dom ha rostat bort totalt för de finns inget spår av att de har suttit pinnbultar där sad
Och de är inga gängor i hålen heller
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
28 december 2014
tog några bilder på hur det ser ut.
http://forumbilder.se/DEVPU/dsc05156.JPG
http://forumbilder.se/DEVPU/dsc05158.JPG
Evildan
28 december 2014
Skumt.
Hade pinnskruvarna gått av borde det finnas några rester av dom i trumman.
Eftersom spacern fortfarande var skruvad emot fälgen så kan bör skruvskallarna varit kvar om pinnskruven gått av.
Undrar om den tidigare ägaren använt gängstång med lös mutter, liknande som du håller i handen och den har gängat upp sig altrenativt muttern åkt igenom spacern, men då borde självklart resterna av gängstången sitt kvar i trumman.
Huvudvärksframkallande detta.
4 634 Inlägg
28 december 2014
vad är det för bultar du håller i handen då? original så ska det ju sitta pressade bult i bromstrumman
519 Inlägg
28 december 2014
plockat bort trumman och kollat?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
28 december 2014
Svar:
Evildan - Jo man tycker att nått borde sitta kvar eller finnas kvar.. men inte ett spår av nått...
Jo huvudvärksframkallade är det smile Enligt tidigare ägare så satt dom där när han satte dit fälgen i samband då han fixade bromsarna.
zzr94092 - Det är bultar som ska skruvas fast i skivan som är framför trumman ihop med spacerplattan.
dan-kristian - Killen har snurrat på trumman och hörde inget missljud/skrammel.
4 634 Inlägg
28 december 2014
hur många bult har du kvar?är väl dom som spacerplattan suttit fastskruvad med mot trumman,sen så sitter ju fälgen i specern....läste en ggn till,har specern bara suttit i den tunna skivan? va,fan det kan ju inte funka??
Senast redigerat av zzr94092 (28 december 2014)
519 Inlägg
28 december 2014
Race_Chick skrev:
Svar:
bort med trumma det går fort så syns det vad som fela.
324 Inlägg
28 december 2014
Du måste väl få fast hjulet i trumman också på något sätt?
Vad är det för pinnpultar du håller i handen på bilden? Är det de som håller spacer-hjul?
Senast redigerat av Catoxxo (28 december 2014)
4 634 Inlägg
29 december 2014
anser det jag åxxå,varför ser muttrarna så tunna ut för?,som om dom vore nerslipade.
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
29 december 2014
Det är ett par nödbultar för att skruva fast spacern i navet och sen fälgen i spacern.
Spacerplattan hade några gängpinnar som fälgen va fastskruvad i så killen tog ett par bultar och muttrar för att få få fast navet med spacern igen så duetten gick att ta hem.
Varför muttarna är tunna är för att annars skulle dom inte komma sig emellan navet och trumman.
4 634 Inlägg
29 december 2014
så i trumman har det aldrig suttit några bult? Hur sitter flänsen ock trumman ihop då? Är det en duettbakaxel?
477 Inlägg
29 december 2014
Hur ser andra sidan ut ?
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
30 december 2014
Det är en duett bakaxel.
Pojkvännen ringde snubben han köpte den av och fråga hur tusan han fick fast fälgen för de sitter inga pinnar är att skruva fast hjulmuttrarna med.
Då sa tidigare ägaren att de satt pinnbultar där för han renoverade bromsarna på den i somras tror jag de va, och han fattar inte hur alla kan vara borta och spårlöst försvunnen, han sa samma sak som ni om dom inte ligger i trumman eller vid vägen just innan fälgen for av...
Men vi har kollat och letat men inte ett spår av dom hmm
Andra sidan ser helt normal ut, bromstrumma med pinnbultar hmm
10 171 Inlägg
30 december 2014
Hm resterande delar borde ligga i Truman (har ni plockat av den) Hur som för att fixa det där måste ni skaffa nya trummor den där är förstörd.
Gängorna måste ligga i trummorna eller så har tidigare ägare glömt bort allt och det setat med magi. vilket känns tvivelaktit dock undrar jag hur fälgarna ser ut. Skador ?
Som jag ser det måste muttrarna som satt på gängorna lossnat ojämnt varpå gängorna i trumman brustit. Gängorna har ramlat in i trumman eller farit ur men då skulle trumman vara mer förstörd tycker jag. sedan har fälgen ramlat av.
Den tunna plattan som är lös på er trumma ska inte vara det.
nya trummor fram och bak finns här så ser ni hur dom ska se ut.
http://www.cvi-automotive.se/sv/article … al-med-nav
http://www.cvi-automotive.se/sv/article … k-original
5 089 Inlägg
30 december 2014
Och bultarna har nog gått av för du inte har någon navstyrning....
\Lindgren
10 171 Inlägg
30 december 2014
Vist på någon annan bil kan jag hålla med men duett har ingen navcentrering. Har haft duett själv så vet hur dom ser ut.
