9373
Växelådsproblem Audi a8 4.2 år 2001 quattro -automatlåda
UNDERGROUND
649 Inlägg
16 januari 2015
Hej alla glada smile
Har en Audi a8 4.2 årsm 01 med automatlåda problem. Det som händer är att när man kör bilen går den in i felsäker läge" alla lampor för växelvisaren lyser rött och bilen går på tredje växel bara.
Detta händer när man accelererar mellan 2ans till 3 ans växel då känns det som om bilen inte släpper växel  för sent och velar och varvar mycket sen går den in i felsäkert läge.
Startar man om bilen så går den normalt igen men samma problem återupprepas när man accelererar. Det går bra att köra den på 3, 4 och 5ans växel utan problem. det uppstår bara på 2 ans växel verkar det som. Inga felkoder eller liknande kan jag läsa av då jag ej har möjligheter
men kör man försiktigt mellan växlarna så går den också normal igenom alla växlar . som sagt händer när man belastar den på 2 ans växel och det är värre när den är kall känns det som.
PS - lite mer exakt beskrivning är det som att när man gasar på 2 an så verkar det som om den släpper växeln som om den vill göra en kickdown och då varvar den upp nästan till röd markering och typ lägger i nästa växel hårt och sen går den in i nöd säker läge. detta händer bara på 2ans växel och igen av det andra, kan detta vara ett program fel eller är lådan kass totalt tro? annars driver den fint och slirar inte på någon annan växel
Redigerad av exposureoftime 2015-01-15 21:15.
Senast redigerat av Moonfury (16 januari 2015)
Nordixx
17 januari 2015
Byt olja och filter till att börja med, själv låda noga!!
EBAY is your friend
69 Inlägg
17 januari 2015
Du borde kolla felkoderna också. Borde inte vara några problem att hitta en VAG-verkstad eller någon person med VAG-COM i Göteborg..?
Annars så är det som ovan skriver att ett oljebyte kan vara en början. Svårt att gissa sig till ditt fel då det kan vara många olika saker
36 Inlägg
26 april 2019
Hittade du problemet? smile funderar på att köpa en med det problemet.
