14768
Volvo 745 gl 88 tröt
9 Inlägg
18 januari 2015
Hej har en volvo 745 de känns som den tappar vridet upp till 3000v någon som kan hjälpa mig:)?
9 Inlägg
18 januari 2015
När jag kör med den kommer upp till 70 när jag lägger i 5 så orkar den inte
26 713 Inlägg
18 januari 2015
Kör du 70 på femmans växel så är dom i regel väldigt slöa..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 januari 2015
Kan va femtioelfte gången jag ställer samma fråga i liknande trådar. Har du överhuvudtaget gjort någon service?
579 Inlägg
18 januari 2015
och en 740 är ju ingen raket direkt
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
18 januari 2015
70 på 5an ska inte vara något problem om det är en B230F. Se över servicedelar etc. till att börja med. Kolla felkoder om den har LH 2.4.
9 Inlägg
18 januari 2015
De e med 2.2 systemet nähe jag vet fan de e ingen raket har haft några stycken . Känns som den stryper sig
3 730 Inlägg
18 januari 2015
Du har väl råttbo i luftburken. Storservice är första steget
9 Inlägg
18 januari 2015
Aså vad röker du för något? De måste vara något jävligt stark
26 713 Inlägg
18 januari 2015
Eller så suger slangen ihop sig mellan luftburket och insuget..
9 Inlägg
18 januari 2015
Nä de e inte de har kollat när jag står ute o vara upp den när jag gör de så typ skit seg att vara upp den till 3000varv
6 056 Inlägg
18 januari 2015
Kom problemet helt plötsligt eller har det varit så sedan du köpte bilen? Alternativt blivit värre desto längre du haft bilen?
Jag ställer samma fråga som DiwraZ:
Gjort någon större service på länge?
Dvs, olja, oljefilter, luftfilter, fördelarlock, rotor, tändkablar, tändstift och bränslefilter. En motor som är dåligt servad blir väldigt slö, efter en storservice brukar bilarna kännas nästan lika pigga som om dem vore ny.
9 Inlägg
18 januari 2015
Bytt roter o fördelarlock o tändstift o tändkablar o olija
3 730 Inlägg
18 januari 2015
Vem är det du påstår röka starka varor?
9 Inlägg
18 januari 2015
Har kollat så kamremen har inte hoppat några kuggar
6 056 Inlägg
18 januari 2015
Kollat luftfiltret då?
Det första jag skulle ha kollat när det känns som att motorn stryper sig.
9 Inlägg
18 januari 2015
Ja har kollat de med
9 Inlägg
18 januari 2015
Kan de inte vara katten e ingensat?
3 730 Inlägg
18 januari 2015
Jo. Eller bränslefilter. Vem syftade du på angående rökat?
38 Inlägg
7 februari 2015
Kan vara så att det är tändmodulen!!
