11026
Får inte på bromstrumma efter handbromswire-byte.
31 Inlägg
26 augusti 2016
Tjena!
Häromdagen bytte jag handbromswire på min gamla Toyota Corolla 1200 77:a. Jag pillade inte på något i bromsmekanismen/bromsarna utan fiskade bara ut änden på wiren och drog ut den och satte in den nya. På höger sida bak gick det utmärkt att sätta tillbaks trumman men på vänster sida var det desto tjurigare.
Jag har gjort följande:
Självklart kopplat ur handbromswiren från den främre delen så det inte finns någon spänning i backarna.
Justerat "kugghjulet" så att backarna är så mycket ihoppressade som möjligt.
Försiktigt knackat bromsbackarna så att de är så centrerade som möjligt.
Höll på i över 3h med vänstersidan och trumman går jätte lätt på 1/3 av vägen sen blir det trögt och fortsätter jag får jag knappt av den igen.
Tacksam för tips och idéer!
Oscar smile
3 235 Inlägg
26 augusti 2016
Är det en slipkant inne i trumman? Det underlättar om den slipas bort.
31 Inlägg
26 augusti 2016
Det sitter som en tunn läpp runt hela insidan av trumman precis vid kanten/öppningen.
Kan testa att slipa ner den lite imorgon.
Tack så mycket smile
