5734
Pyrande bromspedal/ volvo s80
694 Inlägg
27 september 2017
Köpte en s80-00 förra veckan
Besiktiade den i förgår med blankt papper.
Är en automat
Idag så började det pysa ifrån bromspedalen,såg att det sitter en damask under ratten vid pedalen  och när jag rör den pyser det mindre.
Nuddar jag bromspedalen så slutar det pysa.
Har inte tittat så noga då det är mörkt ute men någon som varit med om samma??
6 039 Inlägg
27 september 2017
Låter som vakuumläckage i bromsservot. I så värst ovanligt fel, googla på det så hittar du flertalet forumtrådar.
694 Inlägg
27 september 2017
Jag förstod att det var bromsservo då det verkar vara ett vanligt fel på Volvo.
Min fråga är då om jag plockar en ifrån returbilen är det svårt att byta??
Behöver man lufta bromsarna efter om man låter broms cylindern hänga kvar i bromsrören om det är möjligt??
694 Inlägg
28 september 2017
Är det farligt att köra med den i en vecka??
Vill ju inte bli av med bromsarna när man har barn i bilen
6 039 Inlägg
28 september 2017
Bromsar kommer du alltid ha, däremot blir bilen tungbromsad om servot slutar funka helt så man får trycka mycket hårdare på pedalen för att få stopp på bilen.
Hur svårt det är att byta på S80 vet jag tyvärr inte.
Ta loss huvudculindern och sedan lufta bromssystemet kommer man nog inte undan för att kunna få ut bromsservot och få in det nya.
694 Inlägg
28 september 2017
Tackar för den informationen
Ska kolla lite på det idag på jobbet så får vi se
694 Inlägg
28 september 2017
Körde ner till jobb och fin grader lite på damasken som sitter vid bromspedalen.
Nu blev det helt tyst.
Verkar vara konstigt detta ju
8 141 Inlägg
29 september 2017
Ursäkta men..........
Har du kollat så det inte bara är slangen som är defekt eller håller på att lossna.
Har varit med om att åldrig slang spruckit mellan insugsröret och servot.
Men då brukar det även resultera i dålig/ojämn tomgång.
694 Inlägg
29 september 2017
Verkade vara damasken vid bromspedalen som inte var tät bara
Fingerade lite vid damasken och nu har det varit tyst i två dagar iallafall
6 308 Inlägg
29 september 2017
Det kanske har slocknat nu då
694 Inlägg
4 oktober 2017
Pysde lite idag igen.
Ner vid bromspedalen och rörde damasken och det blev knäpptyst igen.
Min fråga är räcker det att byta damaskskydd?? Då det tystnar så fort jag rör det.
Bilen går som den ska och ingen orolig tomgång.
