5791
Vattenpölar golv passagerarsida, Skoda Superb 2010
7 Inlägg
6 oktober 2017
Jag är ny på forumet och behöver verkligen hjälp och tips.
Har en Skoda som tar i vatten i kupen. Märkte det efter en bärgning till verkstad pga motorras (helt annan historia), då jg såg att det var en pöl vid fotdelen bakom passagerarsätet. Bad verkstan att kasta ett öga på detta i samband med motorreparationen och de säger att det kommer från vindrutan.
Jag jobbar själv i verkstad, men med annat än bilar, men tog iallafall in bilen där idag för att sanera på vatten. Började att sätta in två kupevärmare för att torka ut vattnet, men otålig som man är så började jag sen demontera lister för att få upp golvmattan. Visade sig vara stora pölar med vatten där under.
Har noll förtroende för verkstan som fixade motorn (var tvingad dit pga motorgaranti som endast gällde där), och vet inte om de gjort rätt bedöming vart vattnet kommer från, om de ens undersökt problemet i den omfattning de utgett. Så undrar nu om nån har erfrenheter av Skoda Superb och vattenläckage in i kupen och vad som kan vara orsaken? Löv å skit i kanalerna vid vindrutan var min första gissning, men ser inget tilltäppt där.
Och nästa fråga. En bil som är genomsur i golvet med litervis med vatten, kan den ens återhämta sig, eller ska man se sig om efter en ny bil?
Alla inlägg och tips uppskattas. Och följdfrågor besvaras snabbt.
Vänligen,
David
1 661 Inlägg
7 oktober 2017
Vet inte hur konstruktionen ser ut på just den årsmodellen och Skoda men syskonen Audi och passat har haft väldiga problem med att dråneringshålet under batteriet blir tätt och vattnet rinner då genom hål in på passagerarsidan.
Detta förutsätter såklart att det ser ut som på tidigare årsmodeller där batteriet sitter vid torpedväggen under plastkåpan nedanför rutan.
Lyft på batteriet och kolla om det finns ett dräneringshål där.
Det går absolut att få torrt igen men det tar en väldig tid. Du får montera ur sätet så du får upp hela den delen av mattan. Därefter får du köra kupévärmare tills det är torrt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 279 Inlägg
7 oktober 2017
Börja med fågelbadet och gör rent nere vid skärmarna mot framdörrarna    väldigt vanligt på samtliga vag att det blir stopp i fågelbadet och idioterna lär sig aldrig.  Varit så sedan golf mk2
7 Inlägg
7 oktober 2017
Fågelbadet? Vad menas med det? smile
7 Inlägg
7 oktober 2017
Tack för svaret! Har kollat under batteriet och ingen skit där...
15 279 Inlägg
7 oktober 2017
Under vindrutan där torkar motorn och allt ligger   dreneringen går ner i frsmskärmarma så som gjort för stopp där när det regnar
7 Inlägg
7 oktober 2017
Ska ta ut kupefiltret imorn och se om inte det är blött och soggigt. Och rensa dräneringen du förklarat. Nåt speciellt verktyg som underlättar rensningen? Eller räcker fingrarna?
Verkstan sa ju som sagt att det är framrutan som läcker in vatten. Men visst är det isåfall konstigt att det bara är blött på pasagerarsidan? (Och visst är det på passagerarsidan som kupefiltret sitter? Måste vara via det vattnet kommer in i kupen....)
6 039 Inlägg
7 oktober 2017
Förmodligen så är rutan dåligt limmad/missat att limma en bit.
Det händer om den som bytt ruta slarvat.
Eftersom vattenläckaget är bekräftat av verkstan att det kommer från rutan så är det att åka till firman som bytt ruta och kräva dom står för reparationen.
Jag har jag aldrig varit med om att det kommit in vatten på andra generationens Superb från någon annanstans än dåligt monterad vindruta.
Edit:
Och angående en bil som stått länge med vatten i golvmattan och golvisoleringen så är det byte av golvmatta och isolering som gäller, helt omöjligt annars att få bort mögellukten.
Senast redigerat av simlar (7 oktober 2017)
7 Inlägg
7 oktober 2017
Edit:
Tack för inlägg. Planen är att byta rutan, även om det inte är den som läcker så är den ganska sliten med endel stenskott. Men rutan är original från 2010, och är det inte konstigt att den då helt plötsligt börjar ta in vatten? Hade köpt det om rutan var bytt nyligen och de slarvat vid monteringen...
7 Inlägg
7 oktober 2017
Edit:
...och verkstan är som sagt inte superkompetent. Jag har varit där i endel ärenden, och de har gjort mer än en miss på ganska simpla saker... så har svårt att köpa rakt av när de säger att det är vindrutan som tar in vattnet..
452 Inlägg
7 oktober 2017
Har bilen glastak eller sollucka? Isf kan det vara en bov.
7 Inlägg
7 oktober 2017
Nä, ingen taklucka...
