5652
Bakaxel 1031/1030
168 Inlägg
5 december 2017
Vilken av dessa är en 1031?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218378/218378-602071456a3286ab724734492d6af966.jpg
6 039 Inlägg
5 december 2017
Skulle säga båda är 1031 från 740/940 men att den övre är en äldre 740-axel.
Samtliga sena 740 och alla 940 har 1031-axel vad jag förstått.
Den övre axeln på bild har upphöjning på samma sätt som en 240 1031 diffhus.
Den undre är hela diffhuset större och upphöjningen är då ej nödvändig. Eller med andra ord, den undre bakaxeln är hela taket på diffhuset upphöjt och inte endast där kronhjulet är, kolla måttet mellan kanten på diffkåpan och taket på diffhuset så bör du se vad jag menar.
168 Inlägg
5 december 2017
Tack!
Jag har den övre, som är till 740. Är det någon mer skillnad på den nyare och den äldre? sen så har jag rosthål i min diffkåpa, men jag har en alu-kåpa från den nyare 740-axeln. Passar den?
237 Inlägg
5 december 2017
citrouz skrev:
Tack!
Ska passa enligt ett inlägg jag läste på VolvosOfSwedens FB-sida smile
