6466
6ans växel hoppar ur läge - Golf V 2004
3 Inlägg
16 januari 2018
Har en Golf 2.0 TDI från 2004 med en 6vxl manuell växellåda. Ibland när jag åker på motorvägen och går från jämn gas till att släppa den helt och låta bilen motorbromsa så vill växelspaken ibland lägga sig i neutral och bilen hugger då till lite. Detta händer ännu oftare om det är nedförsbacke och det då blir värre motorbromsning. Händer bara med 6ans växel i.. Någon som vet vad det kan bero på?
Har läst någon tråd om att det kan vara dåligt med olja i lådan, men tänker att detta då borde kunna hända på alla växlarna och inte bara 6an? Plus att jag inte kunnat sett något läckage från lådan
Någon annan skrev om någon slags spärr i lådan som håller växeln på plats som kan vara trasig.
Tar tacksamt ihop tips innan jag börjar skruva isär lådan och kollar smile
4 345 Inlägg
17 januari 2018
Kan vara skruven som håller 5 och 6:ans drev på plats, detta kommer man åt genom att ta bort gavellocket
oljan ska vara en API-GL4 viskositet tex. SAE 75W-90
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
2 253 Inlägg
17 januari 2018
Inte skruv, utan en stor mutter!
Och vad håller dig borta från att kolla oljenivån?
Senast redigerat av Meaganeowner (17 januari 2018)
3 Inlägg
17 januari 2018
Okej tack för svar, var sitter gavellocket?
3 Inlägg
17 januari 2018
Okej, tack! Tänkte kolla oljan i helgen, så får se om det kan vara det som är problemet!
4 345 Inlägg
17 januari 2018
Kanske bäst och lämna in kärran till en bilverkstad
wink
