6928
Kopplingsvajer/ trög koppling vid varm bil
694 Inlägg
27 januari 2018
Har en självjusterande vajer men den.är trög
På vajern sitter det en hållare som man kan vrida på och då verkar den gå lättare.
Vad är det för grunka
Senast redigerat av Smurfen40 (5 februari 2018)
4 345 Inlägg
1 februari 2018
Är det en lyftkran ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
694 Inlägg
1 februari 2018
Haha nä det är seat ibiza ifrån 2000
Går bra och slirar inte men när man ska släppa upp kopplingen så går det inte att släppa upp den jämt utan den hackar så det blir som ett skutt när man ska börja köra ska se om jag hittar någon länk till vajern
Senast redigerat av Smurfen40 (22 februari 2018)
694 Inlägg
1 februari 2018
Nä är min seat ibiza
På mitten av kopplingdvajer så sitter där en plasthållare typ som du kan vrida ett kvarts varv.
Kanske sitter en fjäder där men vet inte.
Kopplingen tar bra och slirar inte men när man står vid rödljus och ska iväg så hackar pedaler när man släpper upp den och det resulterar i typ ett skutt ibland
Väldigt störande.
Det går inte att släppa mjukt och fint som normalt
Kan man kanske smörja vajern??
Kan ju vara pedalen som kärvar??
Senast redigerat av Smurfen40 (1 februari 2018)
694 Inlägg
1 februari 2018
Väldigt störande.
https://triscan.dk/sv/nomnom/expansion- … -oe-design
Längre ner på sidan tredje bilden
Här finns en sån vajer jag har men plastsaken är i mitten va vajern typ
4 345 Inlägg
1 februari 2018
Evt. kan den smöraj upp med kedjespray, men utbyte kan vara att föredra:
https://www.bildelaronline24.se/seat/ib … lingsvajer
694 Inlägg
1 februari 2018
Ok tack för hjälpen
694 Inlägg
5 februari 2018
Har nu smörjt vajern och den blev bra men ett problem är kvar.
När bilen är kall så är kopplingspedalen lätt och bra
Men när bilen blir varm så blir den trög
Inga problem att få i växlarna.
Dragläget börjar rätt långt ner men hugger inte tag förrän långt upp.
Vet att wv är kända för att kopplingen tar högt upp så det är nog ingen fara.
Men varför blir kopplingen trögare när bilen blir varm??
110 Inlägg
5 februari 2018
det mesta expanderar i värme
694 Inlägg
5 februari 2018
Så egentligen nog inget att bry sig om??
Kan vara lite inbillning också men bara det inte är nåt allvarligt fel.
Den slirar inget vad jag märker iallafall.
Säkert bara mitt huvud som spökar
Men bilen går bra i lådan annars.
Ska köpa en ny kopplingvajer och sätta på så får man se.
110 Inlägg
5 februari 2018
Köp en ny vajer och kör.
694 Inlägg
5 februari 2018
Ja får göra det.
694 Inlägg
22 februari 2018
Har nu bytt kopplingsvajer och den gamla var låst med stripes.
Min fråga är.
Där var typ en låsning på den nya vajern innan sista hållare typ
Den ska väl i spåret på pedalen sen ska väl vajern/hållaren tryckas i den??
Blev lite bättre med den nya vajern men fortfarande hackande på pedalen när motorn blir varm,antar att det är tryckplattan men jag får väl vänja mig.
Tänker inte ta ner hela lådan så länge inte lamellerna är slut
694 Inlägg
19 april 2018
Okej vajern är ny
Nu när värmen kom så blir bilen varm snabbare och väldigt trög och hackig att koppla.
Kan det vara urtrampningslagret som expanderar eller är det tryckplattan som bråkar??
Vajern är bytt mot en ny så den är det inte iallafall.
2 253 Inlägg
19 april 2018
Gissar att det är dåligt med fett på ingående axel till växellådan. Där som lamellcentrum åker kana, när du trycker ned och sen släpper kopplingspedalen.
Shälv har jag npgon gång tänkt borra hål i sprängkåpan och smörja axeln den vägen.
Gäller bara att träffa rätt...
694 Inlägg
20 april 2018
Ja det känns precis som du beskriver
Typ en axel som småhugger.när den blir varm.
Borra i sprängkåpan är ju ett bra alternativ men som du säger gäller det att borra rätt då.
2 253 Inlägg
20 april 2018
Nja... så farligt är det inte.
Det är ett rejält avstånd mellan kåpans insida och det som snurrar.
Visst finns det kopplingsarm och en slavcylinder på insidan, men de sitter inte dikt an mot kåpan.
Kolla en sprängskiss först.
Vet någon som haft dåligt med fett på axeln från början och det blev slitskador på axeln, som gjode att kopplingen typ högg till mitt på rörelsens gång.
694 Inlägg
21 april 2018
Tänker såhär.
Frugan ex har verkstad så tänkte att han får byta hela kopplingen istället för att krångla för en billig peng.
Kollade på skruvat och där finns kopplingssatser för 850kr och uppåt.
Vad ska man köpa för någon koppling??
