5841
Kan bromsoket gått sönder? El handbroms
1 450 Inlägg
23 mars 2018
Lång historia kort. Hjälpte en polare att lufta bromsarna på en v60 med el handbroms då pedalen tog långt ner.
Ena nippeln bak lossade jag inte pga att den satt så hårt så ville inte röra den för då hade den gått av..
Han återkommer och säger det läckt bromsvätsta ur nippeln som jag inte fick loss och att hjulet låst sig. Tog felkoder och det visade ställmotorn till handbroms, den hade även spruckit påstås det, plasten runt själva motorn alltså.
Frågan är.. kan bromsoket gå helt skrot bara för att det läckt ut bromsvätska ur nippeln?
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
6 957 Inlägg
23 mars 2018
Nej! Bromsvätska ska komma ur nippeln! Konstigt vore det väl annars...
Men du menar kanske att det läckt ur bromsvätska trots att nippeln varit åtdragen!?
Antingen är då nippeln inte tillräckligt hårt dragen eller också är den sönder på något vis men det sista är väl inte särskilt troligt!?
4 638 Inlägg
24 mars 2018
Svaret på frågan är nej...
