6660
Ska man smörja något när man sätter ihop trumbromsar? (aldrig skruvat trummor för)
6 740 Inlägg
28 september 2018
Hallå smile
Är första gången jag skruvar med trumbromsar, gör detta på min vw polo 1998.
Har rivit ner det och gjort rent allt riktigt noga, inget kärvade från början.
Har läst till mej att man ska smörja där backarna ligger mot skölden.
Men alla rörliga delar då? ska dem smörjas eller inte.
Funderade lite på vad som är bäst. rätta mej gärna.
Smörjer man inte så tycker jag det borde börja kärva förr eller senare pga att det börjar rosta.
Och om man smörjer dem rörliga delarna, borde inte smörjan då dra åt sej allt bromsdamm och då göra att det börjar kärva pga smörjan blitt dammig och skitig?
Lite bilder på hur det ser ut också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-871498274d28b8dc5ac25e71bda919bb.jpg
metallstången mellan backarna rör ju sej lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f78fb29c8db9728164e578bcd9387132.jpg
sen denna kilen till den automatiska justeringen måste ju också kunna röra sej fint utan att kärva
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fe71dbe9c9008050c0ce63646e93045b.jpg
vad tror ni? smörja rörliga delar eller inte?
mvh
Du är liv
8 141 Inlägg
29 september 2018
De små "vårtorna" på bromssköldarna, som bromsbackarna ligger an mot, bör putsas så de är metallblanka med fin smärgelduk och därefter smörjas helt lätt med aluminiumpasta/-fett.
Även bromsbackarnas anliggningsytor mot hjulcylindrarna upptill samt mot nedre infästningen bör smörjas helt lätt med aluminiumfett/-pasta.
2 253 Inlägg
29 september 2018
För mycket fett, så dryper det ned på bromsnanden  - trumman.
Och då går det lätt...
