6623
Drivknut hoppade isär under färd. Skrot eller laga? Bilder
1 450 Inlägg
24 oktober 2018
Volvo v70n classic.
Gjorde en u sväng till vänster så slutade bilen driva.  Höger drivknut hade hoppat isär.
Hur kan det komma sig?
Är det bara att sätta ihop igen?
Tog bort själva knuten å kan inte se något fel.
Det sitter en låsring längst ut på drivaxeln ska den sitta där när man trycker tillbaka knuten?
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183175/183175-7891af9a67f0f9938bdeedf64d6faae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183175/183175-54918fbde38f1bc0e9c400825ce4b1c7.jpg
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
451 Inlägg
24 oktober 2018
Ja ringen ska sitta där när du knackar på den.
2 253 Inlägg
24 oktober 2018
Den gången jag råkade ut för detta berodde på att det blivit bytt till en för kort drivaxel på en Saab 900..
451 Inlägg
24 oktober 2018
Vi har haft några bilar på Jobbet som hoppat ur då ringen gått sönder.
1 450 Inlägg
25 oktober 2018
Tror jag byter den. Den måste ju hoppat isär av en anledning.  Kanske är sliten. Har ju gått 9k mil.
Får se om jag hittar nån på Internet
197 Inlägg
25 oktober 2018
ja byt drivknuten dom är inte dyra och sätt dit låsringen sen är de bara köra igen
2 253 Inlägg
25 oktober 2018
Byt du bara ring.
9000 mil är inget
