7470
Moment hjullager bak polo 6r
9 Inlägg
12 april 2019
Hej, måste byta hjullager bak på en polo 6r 2010 1.4. Någon som vet hur många NM som bulten ska dras fast med? Vet någon vad det kan sitta för typ av bult, 12 kants? och vilken storlek isånafall. (så att man kan köpa grejerna innan man börjar )
Tacksam för svar.
9 Inlägg
12 april 2019
jaka54 skrev:
Är det inte trummor bak?
skivor smile
6 957 Inlägg
12 april 2019
OK! Men oavsett om du har trummor eller skivor så sitter väl  hjulaxeln  med två kullager?
I så fall ska bara muttern (för hjulaxeln sitter väl fast med mutter som  på de flesta bilar jag sett) bara dras för hand ;  Brickan bakom muttern ska sitta så löst att den kan skjutas i sidled fram och tillbaka (med en skruvmejsel)
9 Inlägg
12 april 2019
jaka54 skrev:
jo men tänkte byta ut hela https://cdn.autodoc.de/uploads/360_phot … eview.jpg.
tror inte det är kroniska rullager
4 638 Inlägg
12 april 2019
Var länge sedan bilar hade koniska lager...sitter med en stor mutter typ 32 eller 36. Ska dras ordentligt,ta i med ett dragskaft....din länk fungerade inte,är det hela navet med lager?,eller annars så måste du pressa dit lagret...Ska man pressa ett lager så gäller det att tänka sig för.
