8204
Bromsskivor och belägg till Touran
4 Inlägg
29 april 2019
Har precis bytt skivor och belägg på min Touran men det blir lite ränder i skivorna.
Detta kanske går över tänkte jag, men tog bort beläggen för att titta lite närmare.
Såg då att beläggen inte längre är släta utan det gått små bitar i dem. Upptäckte även att på båda skivorna så finns det små prickar - kanske är "rester" kvar från tillverkningen.
Skivorna är inte helt släta men vet inte om det är normalt. Både skivor och belägg är VAG original samt den bättre modellen dvs - inte bugdget varianten.
Beläggen och skivorna helt nya och byttes samtidigt.
Är det normalt - ska det vara så? Någon som haft liknande fundering/problem?
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-325bcdba327e10e86c61de3f80b0a8e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-ee91d2dc27c57355567b9a79d88fef2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-cb5a9c7a0a4c8ddfb7d6352dd00d47c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-db531c809446fe3f40ebb3183801b373.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-2363e82dfc251af4008c72595c9ca90c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-2fec3c4a25a26e8a2f357ac2bbf43196.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231754/231754-06c7855f73b1d0073218c3794d089179.jpg
4 Inlägg
29 april 2019
Pratade med VAG så det blir ett verkstadsbesök för att kontrollera skivor och klossar..
6 039 Inlägg
29 april 2019
Det där ser ut som att stenar har kommit in mellan skiva och belägg.
"Prickarna" i spåren har blivit när du trampat på bromspedalen med stillastående bil och spåren/revorna har blivit vid inbromsning.
Tyvärr sånt som händer, speciellt på våren då allt grus på vägarna slits upp och fastnar ibland mellan skiva och belägg.
Senast redigerat av simlar (29 april 2019)
4 917 Inlägg
29 april 2019
Jag vet inte om jag håller med ..
Det ser mer ut som urusel kvalite på allt..
6 957 Inlägg
29 april 2019
Syns tydligt att "något" har fastnat i skivan som orsakat skadorna på backarna.
Har du prövat att ta bort "skräpet" på skivan?? Jag skulle ta ett vasst stämjärn och försökt hugga bort det och sedan slipa lite försiktigt med Dremel försedd med diamanttrissa! - Hur enkelt som helst att fixa!
4 Inlägg
1 maj 2019
Har inte provat att ta bort metallbitarna som sitter på skivorna. Vag får kolla och meddela vad det är för fel. Det är deras orginal och den dyrare modellen så jag förväntar mig inte att jag ska behöva justera matrealet innan montering. Får se efter tisdag vad domen blir :-) är det jag som amatör mek eller är det matrealfel.
4 Inlägg
7 maj 2019
Det var tydligen rostskyddsbehandlingen på skivorna som ska ha skapat detta och ska försvinna inom kort. Suck på vägen hem hördes ett brummande ljud från bakvagnen. Verkar vara hjullagret (snurrade hjulet med hjälp av en vax-rondell och när det blev fart på hjulet så ”brummade” det.
