7265
Amarok byte 4motion till Torsen med lågväxel
2 Inlägg
10 juli 2019
Kan man byta fördelningslåda på en Amarok med 4motion till en Torsen med I och urkopplingsbar 4wd samt lågväxel? Passar allt annat eller måste man byta hela drivpaketet. Funderar på att bygga  a traktor och då måste man kunna lägga i lågväxel vid besiktning. Annars kommer den aldrig användas.
Senast redigerat av Skma (10 juli 2019)
9 299 Inlägg
10 juli 2019
Du menar att du kommer köra runt med din A-traktor på ett olagligt sätt, över 30km/h? Är inte tanken med att låsa traktorerna i lägsta växel att de inte ska gå att köra i högre hastigheter?
2 Inlägg
11 juli 2019
Nej. Tanken är att man sätter i en h regg så den bryter vid 30km. Då slipper man ligga på maxvarv. Detta är helt lagligt. Problemet är att en a traktor får inte gå fortare är 10 km på lägsta växeln. Och för att uppnå den lagen så måste man få in en lågväxel.
