7262
Nya belägg och skivor till en V70. Vilka ska jag välja?
118 Inlägg
27 juli 2019
På senaste servicen så sa servicekillen att bromsklossarna och skivorna behövde bytas fram inom 1000mil. De skulle gå på ungefär 5000kr hos dem. Bilen är en Volvo V70 eDrive från 2012 (med elektronisk handbroms).
Jag gjorde lite research och kollade i andra trådar och såg att Biltemas skivor och klossar kostar ungefär 1000kr. Så jag tänkte lämna in bilen hos killen med det oljiga kontoret och köpa billiga med okej grejer.
Vad jag såg i de andra trådarna var att klossarna hos Biltema kunde vara bättre, men skivorna är helt okej. Så jag kollade på Skruvat.se och undrar vilka klossar som kan vara något för mig. Min bil är en V70 eDrive från 2012 och det är bara vanlig "Svensson-körning". Så jag vill åt ett par som är bra och gärna lika bra som orginalklossarna, men behöver samtidigt inte vara något extra - då är priset viktigare.
Klossarna som finns nu är:
TRW Premium - 696kr
ATE Premium - 671kr
Bosch Premium - 620kr
TRW Premium - 552kr
Bosch Premium - 611kr
Delphi Premium - 492kr
Jag har läst att många gillar ATE, men de är kanske något dyra. Hur är Delphi eller TRW? Är det mycket kompromisser där?
En annan fråga: Det kommer upp två olika, även om jag skriver in Reg.nr. 66.6mm bred och de andra 75.3mm. Passar båda eller hur får jag reda på vilken som är rätt? Måste jag mäta?
Skrivorna
Sen samma fråga om bromsskivorna fram. Det finns två olika även där. En är 300mm i diameter och den andra 316mm. Hur tänker jag där?
Där har vi då
Biltema - 449kr eller 499kr (beoende på storleken)
På Skruvat:
Fejb - 543kr
brembo (?) - 577kr
TRW 671kr
ATE - 807kr
Så alltså:
Hur hade ni satsar för vanlig "Svensson"-körning? Ekonomi är viktigare än 'något extra', men jag vill ändå att det ska vara okej grejer - gärna motsvarande original. Sen också - hur fungerar det med måtten?
Tacksam för svar!
6 308 Inlägg
27 juli 2019
Jag vet inte hur det är nu för tiden men förr köpte volvo bromsar från två eller flera underleverantörer för om en inte kunde leverera kunde fortfarande hålla igång produktionen med delar från den andra. Kanske är samma här? Du blir nog tvungen att plocka lös beläggen och kolla på dom, förutom bredden kan de ha olika form som går att identifiera dom på.
Angående beläggen framstår väl Brembo som bästa köp, det är ett bra märke och de är relativt billiga
4 917 Inlägg
27 juli 2019
Detdär med 5000 för byte fick jag också på bilia för en v50..
Men jag är himla SNÅL, (eller fruktansvärt ekonomisk) ,så jag köpte från autodoc i tyskland och kom undan  med under 500 runtom och fixade det själv.
Det enda knepiga är bromsarna bak som måste skruvas in med en stor griptång och 3 händer..
Den 3:e handen lånade jag av svärsonen.., för den som nu undrade var DEN kom ifrån..smile
Man kan undra vad det är för klena bromsskivor som redan behöver bytas i ditt fall.. sad
Senast redigerat av insidan (27 juli 2019)
118 Inlägg
27 juli 2019
Tack så jättemycket för alla svar!
Svarte Orm:
Bra tips! :-) Jag kikar om jag hittar några brembo-belägg! Jag behöver bara byta fram ny och de bakre är nästan helt färska.
Insidan:
Jo, det undrar jag också! På min BMW så ville de konstant byta bromsskivor så fort de rörde beläggen. Det var en följetåg under de tre år som jag hade bilen och ingen av de "second opinion" som jag hade höll med BMW överhuvudtaget. Så kanske är det samma här.
Servicekillen klagade här på rost och någon annan beläggning och att de var något skeva. Det var nog ändå ingen katastrof tror jag, men är de inte alltför dyra så. Men inga 2500kr...
Ivel:
Stort tack för bra tips! Där ska jag kika! Min bil närmar sig 12000mil (2012a). Jag vet inte om det är kort tid för bromsarna som sitter på eller om de bara är nitiska på verkstaden.
Jag håller med dig fullständigt - jag vill inte köpa något dumsnålt, utan schysta grejer. Men jag behöver inte ha några värstinggrejer.
4 824 Inlägg
28 juli 2019
Skrivorna
det är olika belägg till 300mm och 316mm bromsarna (kallas 16" och 16,5" på volvo) så du måste ha rätt belägg till rätt skivstorlek , vilken storlek du har står instansat på okhållaren och man ser även skillnad på bromsoket.
300mm (16")
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/940652/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1103445_1.jpg/volvo_v70_2012_bromsok.jpg
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/95e471/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1103445_2.jpg/volvo_v70_2012_bromsok.jpg
316mm (16,5")
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/35bbba/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1435505_1.jpg/volvo_v70_2012_bromsok.jpg
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/4d81ad/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1435505_2.jpg/volvo_v70_2012_bromsok.jpg
Mvh Christian
4 824 Inlägg
28 juli 2019
man ser även skillnad på skivorna om du tycker att det är svårt att se skillnad på oken
300mm (16")
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/726000/path/mnt/newftp/156/bil/lgnr/453952_1.jpg/volvo_v70_2012_bromsskiva.jpg
316mm (16,5")
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/a1f338/path/mnt/newftp/26/bil/lgnr/836584_1.jpg/volvo_v70_2009_bromsskiva.jpg
Mvh Christian
