5775
Volvo v60 motstånd växel.
509 Inlägg
21 januari 2020
Hej
För några månader sedan byte jag växellådan olja på min Volvo v60. det är manual. Oljan köpte jag från mekonmen. När motorn stängt lådan växlar som smör även när motorn igång. Problemet är när jag växlat till 2 blir motstånd men om jag sänka hastigheten till 20 kl h blir bra jag menar om jag kör jättelångsamt växlar bra. Jag kör 40 km/h om jag växla till 2an blir motstånd.
Kan det nya oljan som göra det? Även jag har bytt båda bak bromsok och lufta dem kan det påverka till växel?
Tack för hand och ber om ursäkt för fel bokstavligen.
Senast redigerat av sollu (21 januari 2020)
26 705 Inlägg
21 januari 2020
Vad bytte du till för olja, mer exakt?
4 824 Inlägg
21 januari 2020
var den oljan du köpte "rätt" för din bil om du förstår vad jag menar? för om den har fel egenskaper tex är för tjockflytande så påverkar det självklart hur den beter sig när du växlar.
bromsarna påverkar inte växellådan överhuvudtaget.
Mvh Christian
509 Inlägg
21 januari 2020
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … C4007567sv
Oljan är från mekonmen som jag skriva tidigare. Det var en lördag annars var billiga hos Volvo.
509 Inlägg
21 januari 2020
Jag frågade personalen och de sa att det är rätt olja. Även när man kolla med registreringsnummer via online kommer den här oljan. Men när man kolla till vilka bilar som passar. Volvo v60 står ej i listan jag vet inte varför?
4 261 Inlägg
21 januari 2020
ser  inte heller faktiskt v60 på listan där, kanske endå inte riktigt rätt olja men varför bytte du olja i manuella lådan? har inte hört om några som byter olja i deras manuella låda endast automaten. Hade du en diesel eller? 40km låter lite mycket i mina öron för att kasta in 2an också. Själv känner ja att 40 är mycket för att köra runt me 2an i det är nog 3an som ska vara in där då. bensinare kan man varva mera så du kan ha i 2an längre än en diesel där måste du växla oftare.
509 Inlägg
21 januari 2020
Nä det är en bensin som gått 13000 mil. Ursäkta jag kör inte 40 på 2an. Jag menar jag kör 40 km h med 4an sen bromsar och kör 30 kl samtidigt växlar till 2an då bli svårt få tvåan. Dem andra 13456 går som smör. Hur tänker ni om jag köpa original olja från Volvo o byta.
4 261 Inlägg
21 januari 2020
jo ja fattar va du menar, skulle tipsa dig om att kolla ifall nått hamnat vid växelspaken som gör att du inte kan få in 2an, kolla efter nått vid växelspaken nån peng eller skit eller vadsomhelst, annars kolla under bilen kanske har hamnat skit där under på nått sett. Farsan hade liknande problem med sin ford då han plötsligt inte kunde få in flera växlar och då lämnade han in bilen på verkstad där dom hittade skit under växelspaken alltså under bilen, tydligen hade de gått råttor under där o lämnade massa skit så det gick inte riktigt att få in växlar pga smuts/skit. Så pröva o kolla dessa grejer innan du byter olja igen, tror inte det är oljans fel ifall alla andra växlar går in och oljan är rätt mängd. Kan vara koppling som inte riktigt öppnar ordentligt?
509 Inlägg
21 januari 2020
Pand666@
Du har rätt problemet ligger i växelspaken. Det är när plast mot plats som inte glider lätt då blir svårt växla. Jag smörjer lite och bli bättre. Tack för hjälpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-d916865f661ba5189fc626487ecf4b41.jpg
Senast redigerat av sollu (22 januari 2020)
4 348 Inlägg
22 januari 2020
Oljan är en Api-Gl3/Gl4 så den ska kunna användas utan problem
men det var en dyr olja
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
509 Inlägg
22 januari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-edd7021dd2cadae8408e7293a2705337.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-a2012469cc56b98caec659f3884f90d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-10e7afd4b5b477ac58118726831636fa.jpg
Oljan e ej billigt hos mekonmen. Jag köpte fett från Volvo idag och ta bort hela mittkonsolen för att komma in till växelspak. Jag smörjas med fettet. Nu blir som ny. Tack för hjälpen jag inte kunde klara  utan er!!!! Stor tack
4 261 Inlägg
22 januari 2020
Bara glad ja kunde hjälpa^_^
snygg färg och bil, hoppas den funkar nu:)))
509 Inlägg
22 januari 2020
Tack hoppas den ska gå felfri ett tag!!
26 705 Inlägg
22 januari 2020
Är ju en V60, så torde inte vara så stora problem.
Hade oerhört gott rykte på besiktningen i överlag när jag var dit med min egen.
Kul att det ordnade sig!
509 Inlägg
22 januari 2020
Ja det e en bra bil! en gång multiremmen gick av och vattenpump lossnat då byte  jag allt. Kamrem+v-pump och multiremmen. Ändra gången  båda bak bromsok spricka på elmotorn och komma in skit , tur hittar jag begagnad nästan som ny o byte själv. Annars  bilen går felfri nästan 3 år.
4 261 Inlägg
22 januari 2020
de jävlit nice om man är mek själv och byter grejer själv, lite jobbigt att lämna in varje gång nått händer. men det är bra bilar och speciellt passar med automat^^ att gå felfri i 3 år är skitbra tror att ja aldrig äns nått 1 år:) fast ja är åsna också behåller inte en bil mer än 1 år.
509 Inlägg
22 januari 2020
Jag menar inom tre år byter jag+ vattenpump, två bromsok annars bara normal service. Jag behåller inte en bil mer än några månader. Jag köper bra pris och säljer ganska bra pris jag känna några tusen lappar. Men Volvo v60 händer det oväntat bara efter några månader multiremmen gick av då byter kamrem också. Då tänkte jag behålla ett tag. Den också fin färg, fräsch bil med r-design utrustad jag älskar den. Nästa bil bli en rav4 eller xc60 tros jag kör bara mindre än 1000 mil per år.
4 261 Inlägg
23 januari 2020
rav4 tycker ja personligen är jättefula tyvär men xc60 tycker ja är väldigt fina. Köp en så ny som möjligt med r design, jättefina och bekväma^^ Hör inte så ofta problem med moderna volvos, dom går bara.
509 Inlägg
23 januari 2020
Nya xc60 är svin dyrt med särskild med design. Är nya rav4 inte fina då?
4 261 Inlägg
23 januari 2020
nä tycker dom är ganska fula. xc60 är fina, nya xc40 me r design. v90 är snygga. bmw x4/x6 lexus nx också. jaguar f pace också snygga. Men såklart alla tycker olika^^
