6246
Bmw 320 E46 -05 klonkande ljud höger bakdäck
2 Inlägg
12 april 2020
Bytte idag bromsbelägg bak på min BMW 320. På väg hem så började höger backdäck få ett "klonkande" ljud då jag släpper gasen. Det blev värre desto längre jag körde. Någon som kan veta felet? Mvh
2 350 Inlägg
12 april 2020
Hissa upp, kläm och känn på alla stag och leder. Kolla även så ok, belägg och allt du pillat på också sitter som det ska.
2 Inlägg
12 april 2020
Kikade på oket och tillhörande delar. Får ta en till kik imorgon.... tack för svar
2 350 Inlägg
12 april 2020
Testa att, med bilen upphissad och hjulet kvar, vicka fram och tillbaka på hjulet och se om du känner något glapp. Om du känner något, be en kompis vicka likadant och så känner du samtidigt på leder och stag om du känner glappet. (Använd pallbock.)
