The-GOAT skrev:
Men jag håller med dig i sak, folk är mindre engagerade i bilkörningen och det är få bilar i trafikbilden, förutom om Torsen kommer med sin deuche, som inte klarar av att accelerera tillräckligt på motorvägspåfarterna.
Man tackar för ursäkten!
Vill påpeka att på motorvägen håller jag normalfart - om jag lyckas få häng på någon av Postens långtradare på E20.
F ö har jag tidigare tråden hört klankas på de moderniteter nya bila har - och som med tiden kommer att orsaka ekonomiska obehag.
Min 2 CV har INTE:
respirator på motorn
inte motor som stängs av när man stannar vid trafikljus el dyl
elbaklucka
gasfjädrar till baklucka
gasfjädrar till motorhuv
servostyrning
bromsservo
ej elektrisk automatisk parkeringsbroms
backkamera
avståndspipare
utvändiga backspeglar som ändrar läge vid backning eller fälls in då motorn stängs av
eluppvärmda säten
elinställbar soffa
reglerbart ryggstöd
justerbart rattläge - vare sig lutning eller djup
fönsterhissar över huvud taget - än mindre elasisterade dito
automatisk nivåreglering av strålkastare - men väl manuell dito sedan 1948!
Med mera med mera!
Men den har:
ett integrerat avfjädringssystem
hjulbytesutrustning inkl fullstort reservhjul
startvev med möjlighet att manuellt starta motorn
manuellt påslag av belysningen - så man får bestämma sjäv
ej automatiskt återgående blinkersspak - så man får bestämma själv
bromsar inne vid växellådan fram - för låg ofjädrad vikt
trumbromsar bak - för effektiv parkeringsbroms
runda standardstrålkastare - som inte kostar en förmögenhet att byta
rejält friskluftintag under vindrutan
"plåsterlapp" i stället för metalltak = cabriocoachkaross
motorn har oljekylare
skivbromsarna fram är fläktkylda - bra om man drar husvagn i alperna?
enkelt urtagbara soffor fram och bak - vid kamping t ex med bakluckan som bord
utan verktyg demonterbara dörrar, huv & baklucka - ej framhängda framdörrar
helt slätt golv utan cubbybox - så man kan hasa sig över till andra sidan av soffan
Med mera med mera
Härutöver är man mera medveten om trafiken i en 2CV.
Varenda bil som kör om - och dom är många - orsakar en turbulens så att bilen gungar till.
Men eftersom jag började min motorbana som 14-åring med en 750 Indian - med fotkoppling, handväxel och tändningen i vänstra handtaget - så har jag lärt mig parera för medtrafikanterna.
Hästkraftinflationen har varit enorm - i procent - för 2CV.
Från 9 hk till 29 hk.
En av derivatorna - AMI8 - med luffarturbo - gav hela 32 hk.
Olcit - den Rumänska derivatan - med ungefär samma motorkonfiguration - presterade 40 hk.
Men då var cylindervolymen expanderad till 602cc!
