6073
Däck tar i hjulhus bak
11 Inlägg
9 maj 2020
Tjena!
Satte precis på ett par 19 tums fälgar med 235/35/19 på min volvo s40 2008 med orginal sport chassi. Tyvärr så tar det i när jag kör över ojämnheter på vägen. Jag har funderat på om coilovers kan lösa mitt problem med tanke på att man kan köra fjädringen styvare. Dock när jag läser om coilovers så står det att de alltid sänker minst 30mm men jag vill ju höja lite, är det möjligt eller vet ni någon annan lösning? Jag antar att billiga coilovers är dålig och att  man bör gå för kvalitetsmärken. Är det någon som har erfarenhet av detta problemet eller som har bra kolla på coilovers?
Tack på förhand!
Senast redigerat av elcapitan25 (9 maj 2020)
8 140 Inlägg
9 maj 2020
Vad har dina "nya" fälgar för inpressningsdjup jämfört med originalfälgarna?
Var tar det i?
"Bottnar" däcken p g a a de är för stora/höga och breda?
Har du sänkt bilen?
11 Inlägg
9 maj 2020
Var tar det i?
Har du sänkt bilen?
Bilen är sänkt 20mm från fabrik. Jag tror inpressningsdjupet är det samma. Det tar i ytterkanten
4 824 Inlägg
10 maj 2020
elcapitan25 skrev:
Var tar det i?
Har du sänkt bilen?
jag gissar att dina nya 19" fälgar är minst 8" breda och dom bredaste original fälgarna till din S40 är 7,5" breda vilket gör att trots att fälgarna har samma ET (offset) så hamnar dom längre ut mot skärmkanten + att den bredaste däck dimensionen är 215 gör att med dina 235 däck så hamnar dom ännu närmare skärmkanten.
jag gick in på volvos tillbehörssida och kollande på dom här fälgarna https://accessories.volvocars.com/sv-se … 49368/2008 för att se vad det var för original dimensioner till din bil.
exakt hur breda är dina nya fälgar samt vad är det för ET? jag gick in på den här sidan https://www.willtheyfit.com och knappade in original måtten samt måtten som du angav i ditt första inlägg samt att 19" fälgarna var 8" breda och hade samma ET som original och fick då följare resultat https://www.willtheyfit.com/index.php?w … offset2=52 nämligen att fälgarna borde bara hamna ca 6mm närmare skärmkanten vilket gör att det är väldigt konstigt att det tar i, därför undrar jag vad det är för mått på din nya fälgar.
Mvh Christian
11 Inlägg
10 maj 2020
Christian S skrev:
elcapitan25 skrev:
Var tar det i?
Har du sänkt bilen?
Bredden är 8 o et är 45 jobbade på en däckfirma o de sa att de skulle passa...
4 824 Inlägg
10 maj 2020
då blir det lite annorlunda, då hamnar fälgarna ca 14mm längre ut + att däcken är totalt 20mm bredare (10mm åt varje håll) så totalt hamnar dom då alltså ca 24mm längre ut jämfört med bredaste original fälgarna, det kan säkert funka på en original hög men inte på din som har sport chassi.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w … offset2=45
https://www.willtheyfit.com/js/wtf/wheelimage.php?tyrediameter=650.7&tyrewidth=215&tyrecirc=2044.234337355&wheelwidth=190.5&wheeldia=457.2&offset=52&poke=43.25&inset=147.25&aspect=45&tyrediameter2=647.1&tyrewidth2=235&tyrecirc2=2032.924603815&wheel_width=203.2&wheeldia2=482.6&offset2=45&poke2=56.6&inset2=146.6&aspect2=35
Mvh Christian
11 Inlägg
10 maj 2020
https://www.willtheyfit.com/js/wtf/whee … aspect2=35
Då är lösningen helt enkelt att höja där bak antar jag
8 140 Inlägg
10 maj 2020
Ett, kanske långsökt, alternativ är att massera/valsa ut skärmkanten.
Om det är den som tar i däckets utsida.
Endera lämnar du in bilen och får det gjort.
Eller så, om du är lite händig, köper du verktyget från t ex Verktygsboden och gör jobbet själv.
Efter operationen kan du sälja verktyget till reducerat pris och få tillbaka större delen av investeringen.
* Voff voff *
11 344 Inlägg
10 maj 2020
Eller byta till hjul som passar. smile
716 Inlägg
10 maj 2020
Valsa skärmkanter på en -08 V40, kan väl inte vara så bra,en massa rost ,även om rosten inte syns så finns den där..
11 Inlägg
10 maj 2020
Jag kollade på några klipps på youtube om det sen såg jag att ett alternativ var att ta ut innerskärmarna. Men jag antar att det börjar rosta väldigt enkelt där då
8 140 Inlägg
10 maj 2020
Kan absolut vara så, då är valsning definitivt inte bra metod!
