6004
[video] Sista två bultarna i bromsoket, duktigt fastrostade
71 Inlägg
9 maj 2020
Hej,
Får inte loss de sista två bultarna. Har sprayat WD-40 och bromsrengöringsspray och försökt dra med en längre insexnyckel men de rör sig inte en mm.
Har en dragledstång som jag ska köpa en insexhylsa till imorgon och prova med bättre hävstångseffekt.
Har ni några andra tips om inte det funkar imorgon?
Tack på förhand.
https://www.youtube.com/watch?v=gt7HsJ8rlyw
1 818 Inlägg
9 maj 2020
Hmm, värme brukar vara lösningen. Antingen en induktionsvärmare eller gassvets. Skydda drivknuten med värmefilt om du kör svets. Lycka till
mvh/husse
6 308 Inlägg
9 maj 2020
Dom där brukar vara åtdragna något fruktansvärt, det går nog inte att få lös dom med en liten insexnyckel. Köp biltemas sats med insexhylsor och ett ordentligt spärrskaft så får du lös dom. Induktionsvärmare hjälper inte, det är ju bara skallen som blir varm och det är gängorna man vill värma. Men det behövs ingen värme, det behövs ett rejälare verktyg så man får den kraft som krävs.
71 Inlägg
9 maj 2020
Tack ska ni ha, testar ledstången imorgon
9 299 Inlägg
9 maj 2020
Tänk på att ett snärtigt slag är 1000ggr mer effektivt än att segdra.
8 140 Inlägg
9 maj 2020
Knacka/slå mycket hårt på insexskruvskallen och prova.
Börja med att dra medurs /"åt fel håll" lite lite.
Kan få skruvarna att släppa.
Värme, som redan skrivits, kan göra susen.
Prova med att svetsa på en större mutter på varje skruvskalle.
Var inte blyg utan elda på riktigt mycket med MIG:en innuti muttern.
Dels kommer värmen att sprida sig längs skruven in i bromsoket.
Dels får du ett bra nyckeltag.
1 818 Inlägg
9 maj 2020
Hmm, givetvis behövs vettiga verktyg, men ibland räcker inte det. Då funkar värme kanon- att du ser bultskallen glöda, betyder ju inte att bara den värms. Värmen kommer gå genom hela bulten o grilla bort ev. gänglåsning och få bulten att expandera. Eftersom det inte finns nåt utrymme att expandera på kommer den istället sträcka sig. Då kyler du ner det hela o bulten kommer släppa som en Yamaha R1,a på oljad asfalt. Lycka till/ husse
4 345 Inlägg
9 maj 2020
En värmepistol tex. Steinel 2120  ställd på 690C+  med det smala munstycket, kan vara skillnad på att bulten lossnar eller ej, när den ska återmonteras bör man sätta alumniumpasta på gängorna i förebyggande syfte
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
1 818 Inlägg
9 maj 2020
Hupp- sant, ibland funkar värmepistol oxå. Fast man bör tänka på att har man grillat en bult så försvinner vissa av dess egenskaper. Så man bör montera nya bultar om det ska bli helt rätt.
mvh/husse
3 622 Inlägg
10 maj 2020
Hade något liknande, ta en stålborste gör rent mer noggrant, spraya wd 40 låt stå nån timme. Vrid hjulet. Så du får plats med en längre skaft. Dra åt muttern LITE för sedan lossa.. funka för mig smile.
8 140 Inlägg
10 maj 2020
Nackdelen med att värma skruven med värmepistol är att det tar alldeles för lång tid innan hela skruven är upphettad.
Under tiden har även vissa delar av bromsoket hunnit bli (för) varmt.
Kan dels skada bromsoket.
Dels uppnår man inte effekten av att stålskruven "spränger bort" korrosion och ev gänglåsning.
Att byta skruvarna efteråt är självklart.
Men att smörja dem skulle inte jag göra.
Snarare ha på gänglåsning på gängorna.
Min uppfattning!
6 308 Inlägg
10 maj 2020
Jag tror fortfarande inte de där skruvarna är fastrostade, de är bara hårt åtdragna som de skall vara. Jag vet inte hur många Nm de skall ha, men säkert mer än man kan lägga på med en liten insexnyckel och då kommer man inte få av dom.
71 Inlägg
10 maj 2020
Tack igen allihopa! Fick loss skruvarna. Gick till biltema och köpte en hylsa-insexnyckel 1/2" 10mm, satte den på ledstången/breaker-baren och drog pyttelite och så gick de upp utan problem. Nu blir det en passa putsande på rosten.
Tack åter igen.
8 140 Inlägg
10 maj 2020
Tack åter igen.
Bra med återkoppling - det gillar vi!
71 Inlägg
10 maj 2020
torsen skrev:
Tack åter igen.
Minsta man kan göra smile
