9940
740 bakaxeldiff
2 Inlägg
27 september 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237004/237004-b7b26e473ffcaa268b5c82cca20f7039.jpg
Hej
Är det någon som kan säga vad denna sortens diff heter?
Den sitter på en Volvo 740.
Jag är osäker på om den är helt ok.
Den beter sig som en svetsad diff alltså den diffar hela tiden.
Jag kanske har helt fel men ska den inte låta hjulen snurra olika fort vid låga hastigheter.
Och om det är så vad kan felet vara?
mvh
Patrik
2 456 Inlägg
27 september 2020
Ser ut som en aussie-locker.
8 139 Inlägg
27 september 2020
Eller kanske en Lock Right?
2 Inlägg
27 september 2020
Har kollat lite närmare på den nu.
Det är en aussie-locker.
Och varför den inte fungerar är att göken som skruvat ihop den har inte satt dit sprintar och fjädrar.
Så då är ju frågan var kan man köpa bara sprintar och fjädrar?
Finns det någon bra firma som säljer delar eller är det bara hela satser som går att köpa?
Senast redigerat av Patrik6710 (27 september 2020)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
28 september 2020
Kolla med Bakaxeldelar i Gävle.
Dom säljer iaf Aussie Lockers så dom borde kunna ordna fram reservdelar också.
Brukar vara tillmötesgående och snabba på att svara smile
Autopilot: På.
8 139 Inlägg
28 september 2020
Ha ha ha!
Du menar dom som särar "sidokugghjulen"?
