6517
BMW E39 525i extrem oljeförbrukning
12 Inlägg
25 oktober 2020
Hej, min BMW E39 525i 2003 har en väldigt hög oljeförbrukning. Det är en M54B25, den förbränner nog 1L / 45mil vet ej exakt. Har hört talas om att vevhusventilationen kan bli kass på dessa motorer och att det då blir täppt. Men har inga andra symptom på detta annat än hög oljeförbrukning och att den ryker en hel del ibland.  Någon som är medveten om vad annat som kan vara fel?
6 306 Inlägg
25 oktober 2020
Prova även att göra ett kompressionstest
4 261 Inlägg
25 oktober 2020
Hej! det lät mycket faktiskt. skulle börja kolla på vevhus som du sa förr och annars stor service med rätt olja, alt komptest för o se att allt är ok me motorn. stift osv är fräscha. Nästan alla mina bmw har dragit/bränt olja men inte så där mycket.
4 917 Inlägg
25 oktober 2020
Jag sätter MINST en 5:a på att ringarna är slut..
För jag tänker på min gamle evighetsmaskin, klippo,  som jag tänker byta till större ringar på  och den är lika sugen på olja..
Senast redigerat av axxet (25 oktober 2020)
6 306 Inlägg
25 oktober 2020
Inte säkert det är ringarna, det kan vara ventiltätningarna också. Men med den oljeförbrukningen kan katalysatorn vara utbränd också nu.
4 917 Inlägg
25 oktober 2020
Det är ju en gammal häck..
Och BMW körs väl inte snällt..
Iallafall inte så snällt som en gammal corolla..tongue
12 Inlägg
25 oktober 2020
Bilen går ju som ett skott, känns inte som dålig kraft eller något sådant. Så jag tror att kompressionen är bra men inte säkert. Ska ta o göra ett komptest.
6 306 Inlägg
26 oktober 2020
Läckande ventiltätningar påverkar inte motorns kraft, och inte dåliga oljeringar heller, tror jag? Å andra sidan syns det väl kanske inte på ett kompressionstest heller.
