6659
Försvinnande bromsvätska?
3 Inlägg
14 februari 2021
Fick indikation på låg bromsoljenivå. Tänkte att beläggen slitits - så det bara var att fylla upp.
Men tre dagar senare samma sak - ny indikeringen och ca 2dl borta. Kan inte se något oljeläckage på marken eller vid hjulen. Inte heller vid bromsservot.
Vad är troliga läckage-punkter?
Borde det inte läcka ut på marken, eller kan det samlas upp någonstans?
Troligt att jag får plötsligt bromsbortfall?
Alla tips upskattas!
    / Björn
MB GLK-09 23k mil.
2 428 Inlägg
14 februari 2021
    / Björn
MB GLK-09 23k mil.
Mycket stor risk att bromsen försvinner på en krets.
Du har garanterat ett läckage någonstans.
Vettemannen
14 februari 2021
    / Björn
MB GLK-09 23k mil.
Har du hissat upp bilen och kollat närmare vid oken? Om inte gör det, läckorna kan vara där.
/Benny
5 175 Inlägg
14 februari 2021
Plocka ner täckplasten som går längs med bilen. Samlas mycket grus och salt under dessa som skaver och gör rören rostiga.
Dessutom samlas bromsvätskan på dessa och då syns inte lekaget.
2 863 Inlägg
14 februari 2021
Sjunker pedalen om du håller tryck en stund?
6 957 Inlägg
14 februari 2021
Har du kollat på insidan av torpedväggen ner mot pedalerna?
4 637 Inlägg
14 februari 2021
Kan även läcka via servot och in vacumpump/insuget till motorn
3 Inlägg
14 februari 2021
Tack för alla svar :-)
Jag upplever att bromsarna fungerar normalt och känner inget sjunkandet vid konstant pedaltryck. Jag har nu förstått allvarligheten och att det finns flera ställen att titta efter på.
Det får bli ett samtal med favoritverkstan i morgon bitti...
    / Björn
3 Inlägg
18 februari 2021
En uppdatering efter fixning.
Mitt under bilen - halvvägs mellan fram och bakhjul så var bromsrören sönderrostade.
Verkstaden har nu bytt rören. Några hundringar i material, men då allt är "skyddat" av
diverse plåtar, så sprang arbetskostnaden iväg. Över 10k totalt :-(
Tack för hjälpsamma kommentarer!
      / Björn
