8533
Axialspel 5mm
4 Inlägg
25 februari 2021
Hej,
Har via verkstad kunnat konstatera att det föreligger ett axiellt spel i vevaxeln om ca 5mm som skadat kamkedjan som inte linjerat rätt.
Erfarenheter kring detta? Är det ens värt att demontera motorn och undersöka ifall den går att rädda? Bilen går att köra i dagsläget.
Bmw 328i f30 med n20 motorn, 2013.
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
25 februari 2021
axiallagrena som gått åt skogen..   trodde inte det var något större problem hos någon tillverkare längre..  volvo hade stora problem med det på B230Et motorerna
det är nog antagligen räddningsbart skulle jag gissa på men det är ju svårt att veta ivärsta fall är ju veven skadade..
dom 2 översta är kombinerat lager för både vev och koxiallager https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-b37ccea34b4d09df68ed7856b056c492.jpg
7 670 Inlägg
25 februari 2021
5mm?? wooow det är gigantiskt,, tror ej ens det är möjligt??
15 275 Inlägg
25 februari 2021
säkert en uppfattning från verkstaden skulle jag tro..   1mm känns rätt rejält även 0.5 känns..
googlade lite och det är tydligen vanligt på dessa motorer märkligt nog.
4 Inlägg
27 februari 2021
Hej,
Tack för svaren.
Ja du, 5mm är vad jag blivit informerad om (bmw verkstad dessutom).
Kan man elektroniskt läsa av axiellt spel på något sätt, eller hur har de gått tillväga för att mäta detta? Såvitt jag förstått måste motorn demonteras för att man skall kunna konstateta detta?
15 275 Inlägg
27 februari 2021
Nalkasbilskrot skrev:
Hej,
Tack för svaren.
räcker med att ta tag i remskivan oftast ser man det eller känner när man har kopplar att vevaxeln kan flytta sig.    kan ju bli så om man tex har en stark koppling eller att man har kopplingen mycket intryckt  så kan ju vara någon som gillar att frikoppla i varje backe genom att hålla kopplinegen nedtryckt  det är inte gjord för att gå med kopplingen nedtryckt längre tider.   men om det går ner sig på en normal bil är ju sällan något annat än ett fel från tillverkningen som påverkar detta..  5mm låter ju som att lagret gått av och ramlat bort snarare än att det är lite slitage..   som du ser på bilden jag postade så är dom 4övre delarna den delen av lagret på sidan som tar upp krafterna
dom sitter 2 och 2  antagligen i varsin ände av motorn alltså på cyl 1 och 4.
och enda jobbet den har är att hålla vevaxeln på plats. så den inte kan vandra fritt.. risk finns ju att andra saker tar skada oxå men det ser man inte förens man river motorn
4 Inlägg
27 februari 2021
Ok, intressant. Någon garanti eller försäkring är ju heller inte aktuellt då bilen gått 18000 mil. Reparationskostnaden hamnar i absolut bästa fall på 50000kr inkl ny kamkedja och oljepumpsdrivning men detta förutsätter förstås att motorn i övrigt inte är skadad vilket jag förstår den riskerar att vara... Demontering går på 7000 och verkstan hade låga förhoppningar om att motorn i övrigt är intakt givet liknande fall de tidigare varit med om... Får fundera över det hela helt enkelt. Tack så mycket för svaren.
7 670 Inlägg
28 februari 2021
vad är en sån bil värd? tänkte kanske bättre å köpa ny bil ??
15 275 Inlägg
28 februari 2021
menar du att dom tar 50k för att bara fixa axiallagrena och byta kamkedja?     fyfan.. det är ju ett rån..  vad ska dom ha för att stoppa i en beg motor?  300k?
gäller att vara tät när man åker "premium" bilar
räknat på någon audi 2.otfsi där landade det på 50k för motor byte inkl motor
8 140 Inlägg
28 februari 2021
Funderar på en sak m anl a ovanst BMW-motor - och motorer generellt.
Finns det så mycket materiel i ett axiallager som 5 mm "i sidled"?
Att slita ner ett axiallager på en vevaxel kan väl endast var sviterna av en JÄTTEHÅRD koppling?
Eller hur?
Som jag ser det måste det vara ett materialfel i axiallagret.
Har demonterat många gamla motorer som körts långt - men aldrig att det funnits något märkbart axialspel.
BMW:s motorer är ju inte kända för att vara underverk av driftsäkerhet.
Haft 4 BMW i familjen.
Land Rover:s sämsta motor, Td5 Storm, tillkom under tiden som BMW ägde Rover.
Fordon med BMW-motorer ska man nog akta sig för.
4 Inlägg
28 februari 2021
Granadadr: går väl för runt 130-140k på blocket just nu. Med det problem jag står inför är frågan om jag ens får ut 1/3 av det.
Growe: ja, priset inkluderar demontering och inspektion av motorn i enlighet med vad du påpekat ovan (dvs utesluta att andra komponenter skadats)...
De hittade inga tillgängliga begagnade motorer till min modell just nu, men byte inkl motorkostnad uppskattade de väl till runt 70-80k. Problemet här är väl risken för att köpa "grisen i säcken".
Torsen: nu är jag visserligen partisk, men sista meningen får jag väl hålla med om smile
Ytterligare en fråga: något jag också märkt av sista milen är att kopplingen känns normal när jag trampar ända tills jag närmar mig ändläget; här "mjuknar" den upp och känns ganska slack. Har jag förutom ovanstående även en dålig koppling?
15 275 Inlägg
28 februari 2021
jag såg att dessa motorer är ovanliga.. så det är nog ett VANLIGT fel ...
tyvärr.       Ebay.de  är ju mitt tips.  men samtidigt vet man ju inte vad man får.
