6468
Ena bromsen låser sig
3 Inlägg
23 mars 2021
Jag har ett lite udda problem på min Honda Accord Tourer 2003: Vänstra bakre bromsen ligger och trycker mot bromskivan efter att jag bromsat och vägrar att släppa. Allt är bytt på den bromsen förutom bromsslangen. Det skulle kunna vara bromsslangen, men det konstiga är att om jag lossar lite på bultarna till bromshållaren så funkar det hur bra som helst efter det. Det är bara när de är helt åtdragna som detta problem uppstår.
Så, vad kan detta bero på? Kan det ändå vara bromsslangen som är boven?
4 637 Inlägg
23 mars 2021
Glidbultar? Dom eller något som är krokigt!.
3 Inlägg
23 mars 2021
Glidbultarna är det inget knas med. Vad skulle kunna vara krokigt så att det blir såhär? Är det hjulnavet som kan ha blivit skevt?
2 863 Inlägg
23 mars 2021
Skulle ändå tippa på bromsslang, förutsatt att bromsoket är NYTT, och inte från nån skrot. Och att glidbultarna går lätt och är som dom ska.
8 140 Inlägg
24 mars 2021
Din teori kan vara rätt.
En äldre bromsslang kan råka ut för separation invändigt.
Då kan en "propp" uppstå som hindrar bromsvätskan att strömma tillbaka då man lättar på bromsen.
Påverkar i regel inte bromsförmågan.
Trycket då man bromsar överstiger "proppen".
4 315 Inlägg
24 mars 2021
Jag har bytt tre/fyra bromsslangar av just denna anledning på lite olila bilmodeller.  Så det förekommer absolut.  Då släpper bromsen om man lossar luftnippeln lite snabbt.
Lätt att prova.
Fri fart för ett fritt folk!
15 278 Inlägg
24 mars 2021
testa att släpp luftnipeln så känner du direkt om det är slangen eller ej smile
3 Inlägg
25 mars 2021
Såklart, det kan jag ju testa. Ska göra ett försök senare idag och se vad som händer. Frågan är bara varför det släpper om jag lättar lite på okhållarbultarna?
4 637 Inlägg
25 mars 2021
Som jag skrev tidigare,kolla så glidbultarna är raka,rulla dom på en slät yta,,jag har varit ute för krokiga glidbultar, var på en Camaro men funktionen är detsamma oavsett bilmärke...
15 278 Inlägg
25 mars 2021
när du släpper bultarna och drar åt går det fritt då?
för oket kan ju vrida sig lite när bultarna är släppta
men då fastnar den direkt igen när man drar åt.  annars kan det vara som zzr94092
aldrig något jag själv råkat ut för.
vanligaste felet med liknande problem är ju att handbromsen i oket inte går tillbaka  helt
det är ju vanligt när man åker vw
