7664
Yttre drivknut låsning
2 Inlägg
10 april 2022
Tjäna jag håller på att byta yttre drivknuten på en nissan micra 2002 och har fått dit drivknuten. Problemet är att låsnings ringen inte sitter kvar utan följde med . måste jag nu ta av drivknuten i gen för att sätta dit låsnings brickan eller går det att köra utan ?
1 818 Inlägg
10 april 2022
Låsningen har en funktion och det är att säkerställa att drivaxel och knut sitter ihop i alla tänkbara lägen som axeln kan hamna i vid både fulla rattutslag och fjädringsväg upp/ner osv, i annat fall kan man råka ut för att axeln glider ur knuten och man blir stående.
Så ja, du bör ha låsningen på plats.
2 Inlägg
10 april 2022
du råkar inte veta vart man kan köpa en ny sådan om den gamla är försvunnen och den nya gått sönder ?
4 637 Inlägg
11 april 2022
Finns nog inte /lösa/ lås"ringar" att köpa..
2 404 Inlägg
11 april 2022
Ny låsring följer väl med den nya knuten?
6 767 Inlägg
11 april 2022
Är det "meningen" att de ska gå att lossa på yttre knuten?  Vissa tillverkare säljer inte yttre damask eller knut separat.
Valfri Nissan ÅF borde ha låsning, om det finns.
De/Dem
