10676
Audi a3 med läckande avgasrör
18 Inlägg
2 augusti 2022
Har en Audi a3 från 99 som läcker mellan avgasröret och grenröret. Har kollat upp på verkstad och när man lyssnar så kan man säkerställa att det kommer därifrån.
Verkstaden sa att det behövdes ett nytt avgasrör för det gamla var helt slitet och slut. Jag beställde hem ett nytt avgasrör för 1,5k och ny avgaspackning, men nu när jag har bytt det så läcker det fortfarande av någon anledning och det där läckage ljudet är kvar.
Har provat med två olika helt nya avgaspackningar och skruvade åt skruvarna ordentligt men felet kvarstår.
Några ideer?
241 Inlägg
2 augusti 2022
Har du använt rikligt med avgaspasta mellan packningar och sådant ?
8 133 Inlägg
3 augusti 2022
Instämmer + att du ser till att grenröret och avgasröret möts vinkelrätt.
4 299 Inlägg
3 augusti 2022
Det är inte en spricka i grenröret?
Det händer.
Det är inte läcka mellan grenrör och topp? Det händer också. T.O.M att grenrörsskruvarna blir lösa. (Dra inte av någon. Bara om den är lös är det aktuellt att efterdra)
Jag förutsätter att ev flexrör/avgasfläta är bytt också. Annars är den högintressant för det är vanligaste platsen för avgasläckage numera.
Senast redigerat av Mossan1 (3 augusti 2022)
18 Inlägg
4 augusti 2022
Tack för svar. Någon avgaspasta har jag inte anvoså där sitter nog felet😅 tack för hjälpen
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
5 augusti 2022
Nu vill jag inte vara den som e den, men det sitter ingen avgaspasta där original, det ska inte behövas.
Om inte passformen på det nya avgasröret är helt käpprätt åt h-e är det troligen ett problem längre upp.
Som skrivits tidigare, en spricka i grenröret kan ge samma fina fenomen.
Autopilot: På.
