6420
Hur man bygger om en Z32 växellåda för att den ska passa 200sx ca18det S13
2 117 Inlägg
8 februari 2007
Ursäkta engelskan men jag orkar inte översätta den. Jag har redan skrivit om detta på utländska forum men tyckte att den behövs kanske här hemma också. Hoppas ni får användning för den.
mvh
Tim (shogun)
Edit:
Svensk version längre ned i tråden
Senast redigerat av shogun (12 februari 2015)
44 Inlägg
8 februari 2007
Fint ! Mera sånt här ! Lägga in som projekt på 200sx sidan ?
JapsRacer!
198 Inlägg
12 april 2007
Ser helt underbart ut! big_smile
12 Inlägg
2 september 2008
bygg en åt mig!
782Hk 814Nm på 1.8l
679Whp troligen mest bromsad effekt i en ca18det i världen utanför Japan.
10 287 Inlägg
2 september 2008
Vi klistrar denna.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
Nissan Gazelle
1 460 Inlägg
20 november 2008
shogun : 300 zx låda till S13 så snyggt ! hoppas verkligen att de funkar bara
Senast redigerat av s12 (20 november 2008)
Nissan Silvia
139 Inlägg
12 februari 2015
underbart, detta var anledningen till att jag precis blev medlem för att sno åt mig massa tips:)
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
2 117 Inlägg
12 februari 2015
Svensk version:
Börjar med en beskrivning om hur växellådan byttes ut och ersattes av en custom Z32 växellåda som håller för mer än 1000hkr.
Original växellåda ger upp vid ca 350-400 hästar.
Valet av en låda från Z32 (Nissan 300) är att alla godbitar som jag redan investerat i för original växellåda kan användas. Jag har en twin disc OS Giken koppling.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img441f188941edc.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img441f187db71dc.jpg
Båda växellådorna har samma dimensioner och splines på den ingående axeln, samma urtrampningslager, gaffel etc. Detta ger en perfekt passform. Utväxlingen är något högre. Före växellådsbytet hade min bil en toppfart på 282km/h vid 7800rpm. Med utväxlingen från Z32:an och de nya däcken ligger toppfarten kring 305-330 km/h.
Koppling: Samma som hos S13 (koppling, urtrampningslager, kopplingsgaffel, startmotor, svänghjul)
Vikt: Något tyngre pga de kraftigare inre komponenterna
Längd: Lite kortare (återanvände yoken från Z32 och den bakre kardanflänsen från S13 samt gjorde en ny, längre kardanaxel med delarna).
Utväxling: Lite högre (~5%)
Växelspak: Återanvända original från Z32 eller som jag, köpa en ny short shift
Svetsning i aluminium: Det behövs en TIG-svets eller så anlitar man en svetsare (svetsytorna sandblästras för rengöring och för att göra det enklare att svetsa)
Z32 original växellåda från en Twin Turbo 1994
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2ea7a58de.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2eada2b6f.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2eb353b32.jpg
Demontering av kopplingshuset/sprängkåpan (Z32)
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df5ccd53.jpg
Delar som togs loss för att kunna demontera kopplingshuset. Skruvarna på utsidan visas inte men de var bara att skruva bort (de håller ihop kopplingshuset med växellådan).
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df73b588.jpg
Alla skruvar runtom kåpan skruvades loss och kåpan lyftes försiktigt av
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df75f7b4.jpg
Lås och stoppringarna demonterades
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df603a9e.jpg
jag var försiktig så att inga brickor, shims eller andra viktiga delar tappades bort
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df72cb27.jpg
Det var viktigt att först ta bort skruven, fjädern och kulan innan hela spärranordningen demonterades, annars kunde kulan ramlat ned inuti växellådan.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df6b27a7.jpg
Innan kopplingshuset/sprängkåpan på S13-lådan demonterades, gjorde jag en centreringsanordning. Genialisk i sin enkelhet. Jag tog en plexiglasskiva (10mm) och borrade ett 16mm hål i centrum, placerade plattans hål på ingående axel (exakt passform) och borrade försiktigt upp 4 små hål exakt i centrum på några av de gängade hål där växellådan fästs mot motorn. Plattan togs bort och hålen borrades upp precis så mycket att skruvarna gick in
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df79149e.jpg
Resultat
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df7a4d24.jpg
Kopplingshuset demonterades från ca18det S13-lådan. Det var mer eller mindre bara att ta bort skruvarna på utsidan av kopplingshuset, demontera täckkåpan på insidan och ta bort en låsring.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df7b56c8.jpg
Demontering av låsringen under täckkåpan
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df5e4457.jpg
Jämförelse mellan de båda växellådorna. Den ena fungerar till ca 350-400Hkr, den andra räcker till gott och väl 1000hkr eller mer.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df77bcd7.jpg
Med en vinkelslip kapades flänsen av från S13-lådan (ca. 50mm). Hos en mekanisk verkstad planades den sedan ned till en tjocklek av 45mm. Det är mycket viktigt eftersom den måste vara helt plan och lika tjock runtom.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df64edd1.jpg
Med samma vinkelslip kapades flänsen hos Z32-lådan av (ca. 40mm), och denna fläns kastades. Den resterande delen av kopplingshuset lämnades också till den mekaniska verkstaden och blev nedfräst till 355mm. Lika viktigt att även denna del är plan och helt jämn.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df6cdd30.jpg
Båda delarna efter fräsning, rengöring och återmontering av kopplingshuset på Z32-lådan
S13-flänsen placerades tätt mot Z32-kopplingshus och centreringsplattan placerades på axeln och fästes med fyra skruvar
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df554b53.jpg
Sidovy
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45ca2df71929e.jpg
Toppvy. Det var viktigt att alla ytor låg helt plant mot varandra och invridna som på bilden
Iväg med allt för svetsning på både in- och utsidan
2 117 Inlägg
12 februari 2015
Växellådan svetsad och lackad. Redo för montering.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img483da06158e31.jpg
2 117 Inlägg
2 117 Inlägg
12 februari 2015
Så här demonterade jag växellådan och bytte kopplingen:
(inte min bil på bilderna)
Demontera inringade skruvar och låsringar och märk upp positionerna enligt bilderna.
Lossa på koplingsarm, slavcylinder, kardan och kontakter.
Passa på att byta ut eventuellt trasiga damasker.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c74047a6786.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740547ab8d.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c74066156d6.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7407688e9c.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7408c6fdb6.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7409c4a02e.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740bd9f7b6.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740ccd85b1.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740dbf1fa4.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740e2be523.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740ef31e2f.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740f513b3b.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c740faaa2dd.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c74100ce67a.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7410722a06.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7410d74c10.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c741150f4ee.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c746325034f.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c741227ce37.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7412958dc2.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7412f10ae2.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46c7413735ea1.jpg
Montera ihop allt i omvänd ordning smile
2 117 Inlägg
12 februari 2015
Klicka på min signatur här under så kommer du till hela projektet.
Där finns mängder av bilder och beskrivningar. Håll till godo smile
263 Inlägg
12 oktober 2016
Sjukt smart med plexiglaset big_smile 300 lådorna skall ju hålla till det mesta big_smile
