6903
Defekt Framhjulslager på Volvo v50 D3 automatlåda ???
57 Inlägg
19 oktober 2025
Har fått nåt molande ljud i bilen och det låter typ som när man har dåliga däck på den. Har googlat lite å läst att vanligt fel kan vara att Framhjulslager är dåligt, bilen är en 2012 D3 automat låda, som precis slagit över till 30 000 mil.
Var å besikta för en dryg vecka sedan å då anmärkte dom inte på nåt, men dom besiktade bilen i lastbilshallen där det inte finns lyft,och ljuden kommer ett par dagar sedan.
Hur kollar man om något Framhjulslager är dåligt när man har automatlåda. Hade det varit manuell hade det väl bara varit hissa upp den å snurra på hjulet? Men nu när man har automat så funkar ju inte det.
Någon som har förslag eller tips på hur man kollar det?
4 312 Inlägg
20 oktober 2025
Vardör skulle du inte kunna snurra på hjulet med en automat?
"N" betyder Neutral = friläge, vet du.
Automatlådetyp, Hybrid, osv, spelar ingen roll. N = friläge.
Hursom är det ovanligt att man märker någpt när man snurrar hjulet.
Är det riktigt illa kan man känna i fjädern, men det är långt ifrån alltid.
Be en verkstad provköra.
Sannolikheten för framhjulslager är stor.
8 140 Inlägg
20 oktober 2025
Mitt råd är:
Leta upp en stor plan.
Kör sakta i en "åtta" med öppna framrutor.
Hör du att det kommer ett molande morrande ljud, som skiljer vid höger resp vänstervarv/-sväng så har du förhoppningsvis hittat defekten.
Lyssna även på bakhjulen - vissa ljud kan fortplanta sig.
Ett belastat hjullager är i regel tyst - det är det kurvinre hjulets lager - det obelastade -  som avslöjar sig - om det är defekt.
57 Inlägg
20 oktober 2025
torsen skrev:
Mitt råd är:
Ok, tycker att det låter från vänstersidan fram då jag svänger höger och mycket mindre då jag svänger vänster.
57 Inlägg
15 november 2025
Lägger bara in en uppdatering, det var höger framhjulslager som var dåligt.
Ljud har en väldig förmåga att fortplanta sig och knepigt att avgöra ifall det kommer från höger eller vänster sida, men viktigast av allt var att det löste sig?
