6386
Ford däck
9 Inlägg
9 maj 2008
Har en ford mondeo -93.Köpte den för en vecka sen. Helt plötsligt började det låta från framvagnen.sen började ratten vibrera.Det visade sig att tre bultar gått av.Vad ska jag göra?Måste jag köpa nytt nav eller kan jag på något sätt få ut resterna av de gamla bultarna.så jag kan sätta dit nya bultar och muttrar.Är det svårt?
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
9 maj 2008
borra i mitten av bultarna och använd en grispitt ,det är en typ av felgängad skruv som  du skruvar in i hålet när den tar stopp så skruvas bulten ur
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
9 Inlägg
10 maj 2008
Ja pinnbultarna måste det va. tre såna har gått av.vet inte varför? mariette
255 Inlägg
10 maj 2008
är det pinnbultar så är det bara och ta bort skivan ev navet med och knacka ur pinnbultarna och sätta i nya som sitter nog i splines
9 Inlägg
10 maj 2008
Ja det måste det ju va. tre st har gått av.
