7543
Sleten koppling på 740 m47 ?
120 Inlägg
17 februari 2009
hallå, har fått en konstig symtom på min 740. kopplingen tar inte som den ska, trögt att lägga i växlar 1,2,3  är värst, backen går inte alls låter inte alls bra. kopplingen är inte så slut så den slirar på den höga växlar. tror att lammelen kan vara bränd lukatar spårvagn om bilen var gång man kör. vad kan de vara?   jag va å skysterskruven innan den blev dålig i tro att den skulle kunna hugga bättre men blev värre. har du satt den läget som är mäst körbar i.
undrar om de är samma lammel samt tryckplatta till m46
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 februari 2009
Du jag tror din koppling inte mår så bra, den lukten du beskriver är slirande koppling. Är du säker på att kopplingen inte är kass? Testa att köra typ 70 sen koppla ur, varva upp rätt mycket sen släpp kopplingen, då ska de hugga direkt (inget slir).
Borde vara samma tryckplatta och lamell på lådorna.
Senast redigerat av Volvo_Mannen (17 februari 2009)
Jonas
120 Inlägg
17 februari 2009
nja om man gasar up och släppaer så visst slirar de men inte så mkt. har haft värre bilar och lådan är trög, jag tror inte att koppligen tar riktigt när jag trycker ner pedalen
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
Ja de tär samma koppling på M46 och M47. dock ska du se till så kopplingen är till just ditt svänghjul
1 818 Inlägg
17 februari 2009
Kan vara lamellen som går otroligt trögt på splinesen på ingående axel i lådan.
När man trampar ner pedalen så frigörs ju själva lamellen och den lägger sig mellan svänghjul och tryckplatta och går fri. Om lamellen går väldigt trögt på axeln så ligger den ju emot antingen svänghjul eller tryckplatta och frikopplar således inte som det är tänkt och växlarna blir svåra att få i, samtidigt som den kan hålla emot tryckplattan en aning som får en att tro att kopplingen är slut när det är på andra hållet.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 februari 2009
Ja smörja på axeln bör man göra när man har ner lådan
Jonas
Smålänning
7 887 Inlägg
17 februari 2009
Har du lekt en del eller? Har sett flera som spräckt tryckplattan...
120 Inlägg
17 februari 2009
njo låter inte otroligt men man märker att den inte tar som den ska gasar man upp till ca 40 på 1an och sen trycker ner kopplingen så motorbromsar den. frågan är ju om de finns nått att göra utan att måste plocka ner lådan och allt?
1 818 Inlägg
18 februari 2009
Det du beskriver själv stämmer med det jag skrivit ovan ju!??
