10889
Fäste till bromsok för Honda CRX
1 Inlägg
16 april 2009
Har någon koll på om det är samma fästen på bromsoken till en CRX 98:a som till exempelvis en 89:a? Plus om man får lov att lov att använda dem med tanke på bromseffekt m.m..
Tack på förhand!
VD Hammar
613 Inlägg
18 april 2009
fästen vet jag inte, men det är inte samma broms ok
MVH Johan
654 Inlägg
19 april 2009
CRX 98a,pratar du om targan nu - DelSol?
Skiljer i skiv diameter: 98an har 262mm har jag för mig och den äldre har 242mm.
Olika OKhållare mellan dom båda, samt att jag inte är hundra på om själva OKens egna fästen är den samma eller inte.
Minns inte riktigt heller om du måste byta H-cyl då trycket blir fel när man byter i mellan dom båda.
Regel mässigt får man inte byta bromsar hur som helst, men då bromsarna ser mer eller mindre samma ut på dom båda så kommer det troligen inte märkas.
Varför byta till 98ans bromsar?
Om det för bättre bromsverkan så köp bättre belägg i stället.
Både billigare och smidigare.
