8426
Volvo 940 med 19"
48 Inlägg
22 april 2009
Har en fixat ett par 19" fälgar till min 940 men tycärr så är det 255/40/19!
undrar om värkligen 255 passar på 940 med 20mm specars???
1 997 Inlägg
22 april 2009
Det kan nog bli ganska trångt.. 255 är brett, sedan 40 i profil på 19" är ganska högt..
Jag hade 225 på min 940 (dock 16") Men då tog de i skärmkanterna bak. Bilen var då sänkt 40mm bak, bytte till förstärkta originalfjädrar så klarade jag mig ifrån det problemet.
Däckmissbrukare
87 Inlägg
22 april 2009
jag ha 225/45/17" och det tar i bak både på in och utsidan på innerskärmen.
Senast redigerat av volvo_karlsson (22 april 2009)
volvo_karlsson - Pysen
Fri fart för ett fritt folk!
15 288 Inlägg
22 april 2009
det där kan du glömma innan du tänker tanken
255/40 är SKITHÖGT och brett det finns inte en chans att få plats med dom
med mina 8x18 med 225/40-18 så var det på mm att det fick plats efter att man kapat ur kanterna bak
då är det fullt åt alla håll
ska man sen gå upp till 19" och med så höga däck så finns det inte ens en chans att dom får plats i hjulhuset än mindre få plats på bredden
593 Inlägg
22 april 2009
nej de går tyvärr inte, ja har laboretat med gud vet vad alla dimensioner för att få de fetaste på min bil, sluta med 215/35-19. med 20mm spacers bak o 25mm fram, går inte i någonstans trots bilen är ganska låg.
fick mig dock en näsbränna förra sommaren då ja åkte 30mm spacers bak, då svara ja bort inneskärmarna (dock INTE ngn skada på plåten tack gud).., så vart o köpa nya innerskärmar bara=)
mvh
Senast redigerat av epapower (22 april 2009)
231 Inlägg
23 april 2009
Plocka innerskärmarna o skär bort den veckade plåten i skärmkanterna så går det lite bättre, 255 är dock som dom flesta säger möjligen lite för brett. Hade 235/35-19 på 760n som va sänkt 40mm runt om (med innerskärmar) och jag fick knappt in en 1krona mellan däck och skärmkant (jaa med kronan liggande inte ståendes). Köp smalare däck, fälgarna kan knappast va mellan 10-11.5" breda sen köper du 225 eller 235 o plockar innerskärmarna så kommer de gå så fint så
