6720
Konstigt ljud vid däck, Saab 9000 cse 96:a
119 Hk/Liter
246 Inlägg
11 maj 2009
Idag när jag körde hem från jobbet hörde jag ett konstigt ljud i min saab.
Från vänster framdäck så kommer det ett konstigt ljud,de låter ungefär som vovovovovovov, inget vinande ljud, utan med som ett pulserande.
Så fort jag bromsar så slutar det att låta samt avtar när jag släpper på gasen eller svänger åt ena hållet.
Vad tror ni det kan vara?
Bromsen som ligger emot? Hjullager? Drivknut?
Drivknuten och broms skivor/belägg är bara 8 månader gammalt.
Har besiktning på torsdag:|
Tack på förhand!
Move your mind
Filkörning?
852 Inlägg
11 maj 2009
Inte för att vara sådan men, du har väll kollat däcktrycket? smile
10 Inlägg
11 maj 2009
Hade samma fel på föräldrarnas golf, då var det helt enkelt så att hjulet var på  väg att falla av. Bultarna hade lossnat.
119 Hk/Liter
246 Inlägg
11 maj 2009
Kan erkänna att jag inte gjort det på ett tag:rolleyes:  Ska kolla det ikväll...
Move your mind
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
12 maj 2009
Kan vara så att koden i däcket har släppt ifrån stommen.
Alltså gummit har släppt ifrån stommen. smile
Åk in till en firma och be dem sätta hjulet på en balansermaskin, vobblar endast däcket så är det framdäcken som du behöver byta ut. smile
Har du nyss köpt nya däck, och det vobblar så får du ut 1 nytt som ersätter det däcket.
Stefan
119 Hk/Liter
246 Inlägg
12 maj 2009
Problem löst!
Det var inte jag som kollade bultarna utmed vägen då det började låta.
Kollade själv dom när jag kom hem och upptäckte att dom ar lösa yikes
Drog åt och allt löste sig!
Tack ändå för alla tips och hjälp!
MVH Stoffe
Move your mind
10 Inlägg
12 maj 2009
varsågo smile
120 Inlägg
12 maj 2009
Va skönt att det löste sig för dig smile
