6386
Overdriven hoppar ur och i 740 Tic-90
Återvinnare
13 Inlägg
30 december 2010
;)Hej allihopa !
Vad kan det bero på att elen på overdriven glappar, det ter sig så att ibland går den ej att aktivera, och när den man lyckas aktivera den så hoppar den ur ibland för att sedan gå i igen, när den är i lyser lampan annars inte. då är det alltså ett elfel. Hur fungerar kopplingen för det, det finns ett slags relä och en givare som vet att 4an är ilagd antar jag  ?
Skåning
739 Inlägg
30 december 2010
ankanett skrev:
;)Hej allihopa !
Antingen så har du glapp i eller vid relät som sitter monterat bakom säkringarna,
du kan ha klapp i kontaktstyckena som hör till växellådans kabelhärva under bilen eller så kan jordningskabeln som jordar solenoiden glappa.
Jag har själv råkat ut för att relät var slitet och glappade inuti och att jordningskabeln
till solenoiden helt enkelt var avbruten.
Prova det att kolla upp detta! cool
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
1 772 Inlägg
30 december 2010
Hade samma problem, då hade kablarna hoppat av från stiften i själva växelknoppen så dom låg och slog i varandra. Tror dock mer på relät i ditt fall.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 808 Inlägg
30 december 2010
Hade en kabel som var halft av mellan spaken å lådan ( svårt att säga precis ) så jag drog om den kabel helt och det blev som nytt smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Skåning
739 Inlägg
30 december 2010
Det kan också hända, det missade jag smile
Då kan man isolera kontaktstiften från varandra med kanske lite eltejp.
Återvinnare
13 Inlägg
30 december 2010
:)Va bra ´vet nån vart dä finns ett elshema på eländet (overdriven)) å få tag i på nätet ?
8 309 Inlägg
30 december 2010
Du har naturligtvis kollat oljenivån i lådan? Med för lite olja så hoppar od'n ur alternativt så går den inte ens i.
Återvinnare
13 Inlägg
30 december 2010
Näe jag ska nog titta på dä åxå, tänkte dä va ett elfel när lampan lyser när den är i och slocknar när den hoppar ur.wink
1 772 Inlägg
30 december 2010
Den ska lysa när den är i, och inte lysa när den är ur.
Skåning
739 Inlägg
31 december 2010
Om oljenivån är för låg så lyser lampan trots att overdriven slirar eller hoppar ur smile
170 Inlägg
31 december 2010
Hade samma problem och då var det för lite olja i lådan. Böt olja så funka ODn perfekt smile
