13102
712 tryckplatta 6 pucks sinter till m46?
43 Inlägg
22 oktober 2011
Hejsan!
Jag har en 940 Turbo med M46 låda i, och nu när jag trimma lite så slirar det bara på kopplingen, lamellen är ny men tryckplattan orkar inte med längre.
Min fråga är jag funderar på att byta till M90 låda till våren för de låter inte så jätte bra i m46 lådan nu, Så kan man köpa Sachs 712 tryckplatta och 6 pucks sinter lamell till m90 låda och få de att passa med m46 lådan och m46 svänghjulet? Vet att jag måste svarva upp svänghjulet till 240mm.
Lite onödigt att lägga ut pengar på en ny tryckplatta till m46 lådan när jag ändå ska ha på m90 senare.
Och jag kommer köra med m46 så länge de går iaf.
Tacksam för svar
Mvh Jimmy
761 Inlägg
5 november 2011
712 och sinter så kommer du rasa m46an vid första försöket att lägga en burn smile
för att byta till m90 senare behöver du byta lamell, för det är olika splines
